查看: 3974|回复: 24
美国为什么支持日本核废水投入大海?
发表于 2021-4-14 15:55:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国和日本,同在太平洋,同捞一池鱼,同饮一池水。
所以当昨天一大早,日本政府刚宣布把屯了10年的福岛核污水倒进海里,美国就紧跟着表示支持时,不少人表示疑惑。
毕竟倾倒的不是普通的、很容易被海水稀释的有毒物质,而是可能在海里待上几十年几百年的放射性物质。
从太平洋洋流来看,核污水从福岛一排放出去,就会迅速被强大的日本暖流裹挟着北上,然后混入北太平洋暖流,直奔美国西海岸而去。
在日本人畅饮核水后,接下来就轮到美国人。
虽然日本政府信誓旦旦地保证会用科学方法过滤核污水,保证排放的污水符合标准,但从美国人自己的措辞来看——
“似乎(appears to)采取了一种符合全球公认的核安全标准的办法”,
美国可能也不大相信,劣迹斑斑的日本人和东电公司真的会规规矩矩地把放射性物质处理干净再倒进大洋。
即便如此,美国政府还是硬着头皮选择支持,并且在下班时间段急忙赶出一份声明。
其实个中原因,说白了也简单。
虽然日本向太平洋倾倒核污水这事的性质非常恶劣,但就现有的信息判断,对周边的危害其实并不大。拜登政府现阶段急着修复特朗普执政期间稀烂美日关系,自然是有所偏颇。
而且,假如我们把美国人曾经干过的事,拿出一两件说说,就能发现,日本排放核污水这事简直就是小孩子过家家。
首先说说核污水的危害。
虽然很多人对带“核”的东西闻之色变,但化学领域有一句非常知名的话:离开剂量谈毒性就是耍流氓,放射性物质同样如此。
事实上,将核电站的含氚废水排放向河流/海洋,是各国的常规操作,中国的核电站也不例外。日本这次的特别之处是核废水总量太大,但只要做好过滤工作,理论上也不会出大问题。
从2013年起,东电在福岛核电站原有的废水处理系统之外,安装了“多核素去除设备”(ALPS),专门用于处理反应堆废水。
在上面的图中,污染的冷却水进入ALPS后,经过4道工序,62种放射性元素浓度被降低到排放限值以下,成为右上角的蓝色水滴代表的核废水,储存在废桶中。
右下角是被过滤分离的放射性物质,集中储存在在一起。
虽然经过处理和过滤,但核废水并不是完全“干净”,这62种放射性元素并不包括氚,大量氚将和“净水”一起排入大海。
好在,氚的β衰变只会放出高速移动的电子,不会穿透人体,因此只有大量吸入氚才会对人体有害。过去经常有人带会发夜光的氚气手表,其实也没什么事。
截至目前,核电站内部存储了1061个经过各种处理后的核污水废桶。
东电表示,福岛核电站内废水存储罐的占地面积已达136.8万平方公里。东电的估算显示,到2022年夏,核电站内就再没有空间来容纳这些储水罐了,因此必须抓紧处理。
实际上,一开始,全球核科学家给日本提出了5个核废水处理方案,除了向海里排放,还包括蒸汽释放、氢气释放、地下掩埋以及向岩石圈注射。
东电和日本政府一眼就相中了最便宜的排放入海方案。
对于核废水排放可能对人的影响,东电公司极力淡化。
他们表示,在处理过的核废水中,对人体影响最大的放射性元素——碳-14浓度约为每升2-220贝可。即使一个人每天持续饮用2升,每年也只会吸收大约0.001-0.11毫西弗的辐射,不会影响健康。
这里简单科普一下,贝可是放射性物质的浓度单位,1贝可的意思是,每秒钟有1个放射性原子核发生衰变;西弗是核素辐射剂量的单位,1西弗意味着每千克人体组织吸收1焦耳辐射量。1西弗等于1000毫西弗。
根据国际安全标准规定,一个人每年所受的辐射只要不超过1毫西弗,就是安全的。
如果真按照东电公司的标准,排放的废水辐射量确实远低于影响健康的水平。
当然,这不能排除风险。
哪里有日本人,哪里就有风险。
日本人向来有躬匠精神,定个完美高标准,闭着眼睛瞎执行,出事鞠躬九十度。
应该没人忘了,这件事的起因就是东电当初宣传如何如何安全的核电站,被一场海啸将主电源连带备用电源全部摧毁吧?
应该也没人忘了,东电在事故20小时之后才知道断电,之后又因为游移不定错过了排气泄压最佳时机,活生生把一场3级事故拖成了核电站爆炸的7级事故吧?
应该同样没有人忘记,东电号称ALPS “完成净化工作”的核废水,在2018年的调查中,80万吨里有70万吨放射性物质超标,其中锶-90超标2万倍吧?
早在2012年,东电就有在没有通知周边国家的情况下,偷偷将废水排入太平洋的尝试了,还是韩国人最先发现并告警。
再结合日本近年来频频被揭露的长期造假情况,
日本人在偷偷摸摸钻空子这方面,可谓劣迹斑斑。
谁都不能认定,未来东电就能完美执行如今的高标准过滤、处理方案。
也许不知道哪一天,就会有一股携带有超过几万倍排放标准的放射性水流,偷偷涌入海水,由洋流直送到美国西海岸,把加州的有钱人后代都变成青面獠牙、三头六臂的妖怪。
美国不怕吗?
还真不怕,因为论污染太平洋,美国从来没有落后谁。
2005年,《每日新闻》曾报道报道一条新闻。
美国陆军表示,过去几十年,他们曾经将6400万磅VX神经毒剂、芥子气,40万枚化学炸弹、地雷和火箭,以及500吨以上的放射性废物倾倒入海洋。
这些有毒物质的倾倒地点包括东海岸的6个州、墨西哥湾沿岸的2个州,西海岸的加州,以及夏威夷和阿拉斯加,环绕美国一圈。
之所以事件会曝光,是因为在2004年一次清理蛤蜊的活动中,工作人员发现了一枚旧炮弹。在拆毁炸弹的过程中,3位空军技术人员被里面的芥子气烧伤。
如果一直丢弃在海底,这些武器可能会被盐水腐蚀,泄漏出里面的毒气。
1滴VX神经毒剂能在1分钟内杀人。如果滴在海里,它会在6周内,持续杀死接触到的每一种生物。
芥子气更会变成一种浓缩的、结壳的凝胶,可以在海底存在5年,不断杀死或污染海洋生物。
后续的事情证明,这只是冰山一角。
2009年,美国国防部又发布了一份报告,声称美国海岸线上实际有47个这样的有毒物质倾倒场,倾倒的化学武器高达32000吨,其中包含路易斯碱、芥子气、沙林毒气和VX神经毒剂。
这些倾倒地距离岸边,最近的不到1公里,大多数也只有几公里距离。在水流的作用下,已经有不少被冲上岸,祸害美国渔民了。
然而有人估计,这个数据依然是瞒报了,美国海岸的这些倾倒场实际数量至少在1000个。
另外,就在几天前,美国刚刚爆出长时间向海洋排放DDT的丑闻。
美国某公司在生产DDT的过程中,将有毒废物装在桶里,扔入深海。研究团队通过水下摄像机,拍摄到位于长滩和圣卡塔利娜岛之间的深海底几十个已腐烂的桶,并推断深海底这样的桶可能多达50万个,污染物早已泄漏。
当地约25%的成年海狮患有癌症。
而这,在美国所有污染太平洋的行动中,依然只是冰山一角。
回到“核”的话题上,猜猜对太平洋核污染贡献最大的,是哪个国家?没错,是美国。
去年,英国记者乔恩·米切尔整理他用数年时间收集的资料,出版了新书《毒害太平洋》。
该书曝光美国官方上万页文件和采访,揭露了美军过去向太平洋岛屿排放有害物质污染的事实,令人触目惊心。
其中最典型的是,美国在太平洋上的核试验。
马绍尔群岛位于澳大利亚与夏威夷群岛之间的中太平洋,由29座环礁岛群组成。由于人烟稀少、远离本土且被美国托管,这个群岛自然成为了美军开展核武器测试的场地。
1946-1958年间,美军在马绍尔群岛进行了67次核试验。
虽然相较于美军上千次核试验的总数,67次核试验不算多,但这些核爆炸产生的能量,占到美军所有核试验的一半之多。其中1954年3月的喝彩城堡试验,是美国在大气圈内测试的威力最大的核弹。
直到2017年,哥伦比亚大学团队在岛上的土壤中,还测到浓度达切尔诺贝利及福岛的1000倍的钚239/240;空气中的伽马辐射水平同样明显高出正常水平。
既然都是小岛,自然有不少核试验的放射性尘埃是飘落到周围的海里了。
不仅如此,美国还有直接向太平洋倾倒核废料的历史。根据国际原子能机构的统计,截止1991年,美国在北大西洋和太平洋,投放了超过19万立方米的放射性废物。
这不比核电站冷却水来得直接多了?
看到没,就连在太平洋投放核物质这种事上,日本依然只能当个跟班。
那么,题目的问题也很好回答了,美国为什么支持日本投毒?因为他们自己才是朝太平洋投毒的大户啊。
黄琨 前瞻网
发表于 2021-4-14 16:10:05 | 显示全部楼层
这一届的文明买单,既得利益者怎么会放弃利益?
发表于 2021-4-14 16:48:29 | 显示全部楼层
那些深海鱼油宣传的无害、天然,也可以放一放了吧
发表于 2021-4-14 16:50:22 | 显示全部楼层
没有美国的时候,世界各个国家都是团结友爱,从不打仗的,从不杀人的。是不是?
哪里看的?从哪里来的?  发表于 2021-4-17 14:35
发表于 2021-4-14 18:09:45 | 显示全部楼层
厉害了楼主,我也感觉日本不靠谱,可能在将来的某天偷偷地倒污水
日本这个还真不算什么。老美早就倒了上万吨的毒气毒剂,放射性的固体核废料几百吨,比这个厉害多了。  发表于 2021-4-17 14:48
发表于 2021-4-14 21:15:42 | 显示全部楼层
我感觉美国也有核泄漏问题,不过是偷偷的排入的大海。
发表于 2021-4-14 22:11:24 | 显示全部楼层
人家要偷排你能咋得。
发表于 2021-4-14 23:19:00 | 显示全部楼层
不用偷偷的,日本已经在排了。
发表于 2021-4-15 02:22:03 | 显示全部楼层
一山自比一山黑呀!
发表于 2021-4-15 07:18:06 | 显示全部楼层
没看到霉国就是国际社会一搅屎棍子?唯恐天下不乱,唯恐你比我过的好,天下大乱我好发战争横财。
极端了!  发表于 2021-4-17 17:04
没有美国的时候,世界都是和平友爱相亲相爱?幼稚!  发表于 2021-4-17 16:26
GMT+8, 2024-12-26 11:45 , Processed in 0.062607 second(s), 21 queries , Gzip On.
