楼主: 劲柳MARTIN
什么构型和配置能满足0.005°的旋转精度
发表于 2021-4-14 23:21:30 | 显示全部楼层
这个是钱的问题,好多钱
发表于 2021-4-15 02:41:42 | 显示全部楼层
三菱的伺服电机完全可以实现这个动作。
发表于 2021-4-15 08:05:34 | 显示全部楼层
应该是光电甚至光谱级精度
 楼主| 发表于 2021-4-15 13:41:20 | 显示全部楼层
谢谢各位的建议,补充一点:钱不是问题,精度优先。
发表于 2021-4-15 15:16:49 | 显示全部楼层
伺服电机直连理论上可以,就是怕停不稳,要算一下惯量比
发表于 2021-4-15 16:24:05 | 显示全部楼层
8kg的负载,伺服直连预计惯量比太大,不行。
直连编码器的分辨率需要大于:360/0.005=72000,
17位伺服电机:131072/72000=1.82,
23位伺服电机:8388608/72000=116.5,
所以,23位伺服电机+谐波减速机(减速比小于116.5),不需要外部直连编码器
发表于 2021-4-15 19:09:59 | 显示全部楼层
其实,这个对刚性要求不高吧?
刚性要求不高,可以考虑用同步带做减速机,同步带能够做到几乎没有背隙。
发表于 2021-4-16 08:38:27 | 显示全部楼层
阿基米德的翘地球原理,杠杆法能否把精度转换出来
发表于 2021-4-16 15:23:22 | 显示全部楼层
到底是定位精度还是重复定位精度,你这上面写的重复定位精度0.005,重复定位精度和定位精度不是一个概念
发表于 2021-4-16 15:34:25 | 显示全部楼层
伺服电机可以,加个编码器或圆光栅
GMT+8, 2024-11-28 21:59 , Processed in 0.055293 second(s), 15 queries , Gzip On.
