请问一下螺纹连接后怎样对正
发表于 2021-4-12 20:03:29 | 显示全部楼层
这玩意应该设计成分体的啊,定位是定位,螺纹锁紧是螺纹锁紧。
又让年轻人供房贷,又想年轻人要2胎……
发表于 2021-4-12 21:20:14 | 显示全部楼层
形状要与螺纹之间存在个形位公差的关系,然后再保证内外螺纹的同心
发表于 2021-4-13 08:10:09 | 显示全部楼层
1
发表于 2021-4-13 10:43:43 | 显示全部楼层
具体的怎么对正不清楚啊!个人理解,如果是密封锥螺纹只能先加工好螺纹,连接好了再做对正标记。如果是非密封柱螺纹的话,可以用定位销的方式定位、限位的。
发表于 2021-4-13 23:38:09 | 显示全部楼层
最好内外螺纹一次性加工出,二次装夹会降低加工精度。
发表于 2021-4-16 11:13:58 | 显示全部楼层
先加工螺纹,然后两物件螺纹配合后再加工外面,但是如果不做定位的话,小概率会出现会对不准的情况,因为每次拧螺纹的力不同,会导致最后的位置有轻微差异
发表于 2021-4-16 15:45:12 | 显示全部楼层
预留螺纹退刀口,拧到合适位置后再后加工定位
发表于 2021-4-17 17:10:48 | 显示全部楼层
螺纹无法定位,实现不了,弹性变形和磨损,会使角度偏差很大,无法控制。
可在圆周方向增加弹性定位销。也许就是骑缝销吧。
GMT+8, 2024-11-28 21:59 , Processed in 0.056518 second(s), 15 queries , Gzip On.
