查看: 4013|回复: 6
SW子焊件的焊件切割清单
发表于 2021-4-12 12:24:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
SW生成子焊件后,子焊件的切割清单怎么显示,子焊件生成新零件,切割清单是关联主焊件的,子焊件的各个部件还是显示在切割单里的子焊件下面,出工程图时不显示) s2 P8 |: v, Z# W4 d
那么大家子焊件是怎么出工程图?# f. w, d( c% D1 y7 ~/ C6 L
; y3 [+ j. k& P; p" u2 T
" I8 X' w" o0 t1 z5 U5 O- ^
发表于 2021-4-12 12:35:48 | 显示全部楼层
贴图,我们要求“看图说话”
发表于 2021-4-12 22:25:28 | 显示全部楼层
一般组件焊接件是放在一张图里面表达出来,焊接而成的零件对于尺寸公差和位置公差都有要求,所以放在一起管控。
 楼主| 发表于 2021-4-13 08:20:22 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2021-4-12 12:35
( X! b( ^( }! `; G贴图,我们要求“看图说话”
3 r. o9 i' ]+ T& Y3 G1 Z那你子焊件功能是怎么用的?貌似想用多实体来代替装配体,功能上很难一致啊,我想要的就是子焊件和单独的零件一样可以出图(包括材料明细表或者焊件切割清单)
6 j3 ]& ~, x# b2 ~8 O+ c5 Y$ b. s
1 z% K1 K8 f/ E
 楼主| 发表于 2021-4-13 08:30:42 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2021-4-12 22:251 v8 H' W' w/ D: I# I2 {0 z% u
一般组件焊接件是放在一张图里面表达出来,焊接而成的零件对于尺寸公差和位置公差都有要求,所以放在一起管 ...
% Z- A/ I% ?; W# I
比如一个窗户,窗框和窗相当于两个子焊件,作图时,可能需要表达整个窗户,窗框和窗就需要作为子焊件处理,只显示为窗框和窗,而加工窗框和窗的零件就不需要显示出来,但是窗框和窗又需要单独出图,这时候就需要显示它们内部的零件了
  Q4 z3 ^! v' _7 r
发表于 2021-4-13 08:46:48 | 显示全部楼层
2011ayoon 发表于 2021-4-13 08:20
+ Q) n( V& [, y, c那你子焊件功能是怎么用的?貌似想用多实体来代替装配体,功能上很难一致啊,我想要的就是子焊件和单独的 ...
" s* X* X) i7 v5 `+ d我们的设计流程里,是没有子焊件这样的说法的。
- c5 _& s, m8 y5 c
 楼主| 发表于 2021-4-14 07:59:45 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2021-4-13 08:46
7 y- b4 M& j; A3 g9 {我们的设计流程里,是没有子焊件这样的说法的。
( p4 g6 E7 B8 J
只是想用多实体来代替装配体而已,现在发现不太容易, j  I2 @( q3 m  Q7 Z3 t& [
% P9 i. @, R( T" Q) @( o4 ^% }! J
GMT+8, 2025-2-28 02:50 , Processed in 0.065826 second(s), 16 queries , Gzip On.
