查看: 6950|回复: 16
图纸转化求助
发表于 2021-4-12 10:41:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我这里有大量日本的CAD图纸需要转化(主要是因为日标材料板厚和国标不一样,现在要转化为国内板材厚度),对于零件图修改相对容易,就是对于装配图修改出错率大,而且不容易发现是否有干涉?想请教下有谁知道较好的处理方法吗?谢谢!' n$ O) F* N/ h0 k+ e
5 I3 b5 ?# n: }& \
发表于 2021-4-12 10:48:52 | 显示全部楼层
转化成三维,应用软件的干涉检查。
发表于 2021-4-12 11:00:43 | 显示全部楼层
2 V9 v7 x* O5 c( o5 _  r
! N  y' r% Q( [  [/ s6 }, o2 YLZ可贴出一张大家给看看!
 楼主| 发表于 2021-4-12 11:16:02 | 显示全部楼层
17567410 发表于 2021-4-12 11:003 v$ @) a5 I) G" ]0 J- A
LZ可贴出一张大家给看看!
2 i2 w# ~' y) Z! ^( _* {
图纸加密的,只能拍照片了,这是一个部套的子装配
4 K4 C2 o0 h0 q0 r% c; G
 楼主| 发表于 2021-4-12 11:19:28 | 显示全部楼层
智能中国 发表于 2021-4-12 10:48+ ?+ z( D7 k2 y; W. I7 g# G6 j
转化成三维,应用软件的干涉检查。
+ ?6 R/ P; d& R. P& I2 N. F' e% D
按这种方法,简单的300多张图纸,你认为完全转化完成,需要多长时间?
: R3 ?, l( _7 m) }/ @, C0 ?7 ]' B9 W- a8 G6 p: R/ P3 \
发表于 2021-4-12 12:36:56 | 显示全部楼层
使用三维是比较快的
发表于 2021-4-12 12:39:31 | 显示全部楼层
板厚发生变化,就得照图纸,重新做。
发表于 2021-4-12 12:42:25 | 显示全部楼层
三维看起来慢,但是稳妥。有时候看似捷径,但却是死路
发表于 2021-4-12 12:47:45 | 显示全部楼层
CREO7:
& W9 K/ z: C, `1. 直接导入AUTOCAD,用2D布局生成新的文件,修改
3 f4 h% k( a% a9 L4 m0 v2. 用生成的2D布局文件生成3D的零件(建立关联了,2D图纸尺寸变化,3D跟着变)
3 b8 y+ D$ M9 M' |5 o3. 装配3D零件检查干涉
发表于 2021-4-12 13:21:18 | 显示全部楼层
最稳妥的是建模,相当于重新设计一遍,或者直接在CAD上修改,考验耐心,检查干涉就要靠你的想象力了。
/ K  A- A( w' f如果给我干这活我才不会转化,做好标注哪些板厚替代哪些板厚,保证关键尺寸就可以了
GMT+8, 2025-4-5 15:00 , Processed in 0.057418 second(s), 16 queries , Gzip On.
