查看: 10994|回复: 25
关于粗牙与细牙螺纹区别
发表于 2021-4-12 10:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一下螺纹方面的专家高手,粗牙螺纹与细牙螺纹,在公称尺寸一样的前提下,比如M6,单个牙型的形状一样吗?还是粗牙比细牙宽一些?
5 @8 b/ |/ Y2 s+ R) n; n4 _4 J' X+ @3 W
我自己理解的是牙型一样,只是牙与牙之间的螺距不一样,但是如果真是这样,那为什么粗牙的强度比细牙大?有点解释不通,自相矛盾啊?4 D2 D2 _5 n' V2 ]( T  k- ~1 g5 l( c
5 p7 W/ x4 q8 d4 |4 {: w万分感谢。- b% }- F' L7 F2 A
# n9 J# ^, z  i- F5 c" r9 D+ [" j3 ~
发表于 2021-4-12 11:07:42 | 显示全部楼层
是的,牙型相同,只是牙和牙之间的距离不同。强度方面:是细牙比粗牙的强度高。
发表于 2021-4-12 11:22:43 | 显示全部楼层
牙的大小也不一样
发表于 2021-4-12 11:32:12 | 显示全部楼层
牙型一样,螺距和牙大小不同。类似同等外径不同线径的弹簧一样。
发表于 2021-4-12 11:46:11 | 显示全部楼层
同样规格,紧固用的话:, e7 V; I: ?7 j7 Z) m3 s/ G/ r- l
粗牙强度高(齿大一点),抗拉好一点
% d, J* Y% ~5 i" U2 N细牙强度稍低(齿小一点),抗拉差一点,且容易滑丝3 j- i; K* I7 d% {1 j
调节用的话:
$ q+ g5 s0 P: x. m: N/ f一般用细牙(比如很多光学仪器的调节螺丝),调位置精度高
发表于 2021-4-12 12:01:42 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-12 12:27:02 | 显示全部楼层
我是一个技术员 发表于 2021-4-12 11:07
; a: n: g8 _& S/ m- k% ], X是的,牙型相同,只是牙和牙之间的距离不同。强度方面:是细牙比粗牙的强度高。
: ~) E/ @, j  E4 }
螺杆强度还是螺牙强度,这得说清楚。
8 }- P! L8 g' r( i5 }2 P6 n( v
发表于 2021-4-12 12:28:20 | 显示全部楼层
找实物一比较就明白了。
发表于 2021-4-12 12:41:18 | 显示全部楼层
找个细牙和粗牙的牙型图,挨个尺寸对一边,不会出错。
发表于 2021-4-12 12:44:31 | 显示全部楼层
啊,机械手册螺纹那里是有图形的,看一下就知道了
GMT+8, 2024-11-16 12:46 , Processed in 0.054380 second(s), 15 queries , Gzip On.
