查看: 3946|回复: 7
螺距公差怎么取
发表于 2021-4-11 22:44:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户一个5.5英寸的(7°,45°)锯齿螺栓,标了3TPI,又在放大图上标了螺距8.5.实物按8.5加工了。这样比3TPI大了0.033.螺纹结合长度11牙,这样螺距累积误差达到0.333.有影响装配的危险。即使间隙大可以装配,也会影响螺纹胶的放松效果吧。
/ D! A8 c+ \5 ^) W; t2 A1 G看网上有“螺距公差与牙型半角公差对互换性的影响都可以折算成中径当量,并于中径尺寸偏差形成作用中径。考虑到作用中径的存在,可以不单独规定螺距公差与牙型半角公差,而仅规定一项中经公差,用以控制中径本身尺寸偏差,螺距公差与牙型半角公差的综合影响。”,没有检验量规,这个当量中径怎样计算% E( q* m1 v4 N" `7 ]4 y1 @3 w. c
$ }7 I: T7 U2 p' y: v4 j
5 L* x6 s% n9 M2 s
发表于 2021-4-11 23:49:17 | 显示全部楼层
把中径公差换算到可测量的尺寸要素上。
实际加工的单一中径、牙型角、螺距都影响到作用中径。单从可以旋合的角度可以按测量轮廓。  发表于 2021-4-12 09:12
发表于 2021-4-12 08:33:55 | 显示全部楼层
先了解客户的需求,如果是每英寸3个牙,那就不应该按F8.5加工,应该取3位小数F8.467,要更精确就直接用每英寸3个牙来加工。
客户明确了是每英寸3个牙。再加工时也会按照英寸3个牙加工。  发表于 2021-4-12 09:01
 楼主| 发表于 2021-4-12 09:16:25 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2021-4-11 23:492 }) }% N( U+ J7 M) P( j! t9 \
把中径公差换算到可测量的尺寸要素上。
# }1 e; P% j# q& C6 [$ x5 V' _ 实际加工的单一中径、牙型角、螺距都影响到作用中径。单从可以旋合的角度可以按测量轮廓。但另一方面,螺距误差导致螺纹受力只是某一个牙受力。8 ~; ^# r# U2 e% `
发表于 2021-4-12 11:14:18 | 显示全部楼层
建议按照英制每寸三牙加工
发表于 2021-4-13 22:55:42 | 显示全部楼层
这个精度要达到几牙才算标准了。。
GMT+8, 2024-12-25 00:26 , Processed in 0.051671 second(s), 16 queries , Gzip On.
