查看: 29073|回复: 25
螺纹去半扣方法分享
发表于 2021-4-11 20:48:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
去半扣,也可以说成扣头,就是把第一牙,车掉一点。也就是去掉第一牙锋利的部分,避免在一些工作场合会产生细小铁削或者划伤密封圈之类的,方法有很多,下面介绍的是直接用螺纹刀加JK退尾的方法做出来的,比较麻烦。错开半个螺距,借刀,终点递加一个螺距,用外圆刀,切刀,螺纹刀都可以。* |& c( T  e, N# ]+ U
2 d+ i! @8 p# Q: z没有具体公式,可以是慢慢试出来的
- {) w- F3 j1 R8 y1 I6 A, |' o9 a- u: P, _, i" m
大家可以交流一下,互相学习
9 n9 B$ J' C* U+ ]; h
: U& i8 G1 a) v) T
2 [; b  p  I/ h: q. K
6 D4 g; p" e$ x  B3 }1 M0 I* `# E" C9 B* O: R9 h9 f' f  O
5 L4 S) T$ r+ Q/ d2 U) k; a
& ?; s2 L* n  ^4 d) Q
5 c( Z9 f1 B( Z' d3 D- [9 p8 c: d
未来第一站 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2021-4-11 23:38:56 | 显示全部楼层
我们在铣床上将这半扣铣掉。
发表于 2021-4-12 07:50:55 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2021-4-11 23:387 t9 z/ P7 l1 O  l
我们在铣床上将这半扣铣掉。
$ g  b$ i! b7 @' p1 i" h
车完螺纹直接车掉半扣快,不用耗费换床子装夹的工时
5 r# b" U4 E. k
发表于 2021-4-12 07:57:24 | 显示全部楼层
没明白
发表于 2021-4-12 11:03:04 | 显示全部楼层
我们采用车削中心加工完螺纹,然后用铣刀铣出来。
发表于 2021-4-12 12:36:39 | 显示全部楼层
机械自动化学者 发表于 2021-4-12 07:509 p# K" ?2 u) z
# m2 X, w7 k$ l& p3 |也可以车掉。如果批量大,换床子可能效率高。看工艺怎么安排。
6 J- h/ L( t4 B( `/ I
发表于 2021-4-12 12:48:20 | 显示全部楼层
凯思特 发表于 2021-4-12 07:57
  l* V0 ]+ l7 `- a' Q: E1 D5 ]没明白
0 T) C# \# E; \. S" F! q0 ~
类似于保温杯上的螺纹,在第一扣做个(收头)2 A* ]# z- v- H  i4 j8 s+ U5 w
 楼主| 发表于 2021-4-12 21:12:23 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2021-4-11 23:38& a- A$ V: _  \) L) M
我们在铣床上将这半扣铣掉。
1 E! m1 e  `+ p* U扣头加工很多都是用的加工中心,会涉及到二次上机床,效率会降低不少3 K, _- `7 i% n+ r* a$ b
 楼主| 发表于 2021-4-12 21:13:21 | 显示全部楼层
机械自动化学者 发表于 2021-4-12 07:50  n- Z. z! P2 B1 g! ]7 C
8 d) p( e6 p! A2 c+ C
减少二次装夹,增加效率. H' R: D+ X: M4 X; |5 f
 楼主| 发表于 2021-4-12 21:14:05 | 显示全部楼层
fanxx2000 发表于 2021-4-12 11:03
; m8 s  d! R. f. f* h; E  L我们采用车削中心加工完螺纹,然后用铣刀铣出来。
  C0 H1 ^/ a6 v' j" @; T, O
加工中心铣螺纹也可以,都是根据加工的需要嘛  S- }) P, @+ w" j  d
GMT+8, 2025-2-23 23:29 , Processed in 0.064677 second(s), 17 queries , Gzip On.
