查看: 2577|回复: 4
求助贴 sw扫描问题
发表于 2021-4-11 19:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
应用的sw扫描功能,用sw自带的螺旋线扫描没问题,用点阵文件导入的xyz曲线绘制的螺旋线扫描出来的会歪斜,但是两个螺旋线单独绘制的话是完全重叠的,这是什么情况?
/ P# {! Y! F8 ?5 e1 @* h
9 H) y* }  f4 z* M
发表于 2021-4-12 08:05:15 | 显示全部楼层
点阵曲线后,要套合样条曲线。原理不清楚,可能面的法向有变化吧。
 楼主| 发表于 2021-4-12 15:59:25 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2021-4-12 08:057 F3 \1 `& C# ~7 }% K
8 W5 X9 F' X3 v# J& I! D好像不太行的样子
发表于 2021-4-13 22:35:37 | 显示全部楼层
这可能是沿导引线的方向不对,没有沿切线法相去扫!
发表于 2021-4-13 23:22:18 | 显示全部楼层
在选项中选择方向的向量
GMT+8, 2025-2-28 02:52 , Processed in 0.077428 second(s), 16 queries , Gzip On.
