查看: 2525|回复: 5
霍梅尔T1000粗糙度仪如何校准?
发表于 2009-1-13 16:00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
霍梅尔T1000粗糙度仪如何校准?需不需要校准?...请教
发表于 2009-1-13 19:34:22 | 显示全部楼层
粗度仪本身无需校准! y5 D* h' g0 `# w; Q# G3 K
) M. Q9 F2 d6 |+ d- i
需要校准的是T1E,不过很麻烦,不会对客户开放的$ {1 }  X" C) q* C2 A
" Q7 s6 B3 M" ~1 H
如确有问题,建议买新品
发表于 2009-1-14 08:04:11 | 显示全部楼层
用标准样块对比测量一下,如有误差,打开TIE,调整里面的十字形调整螺丝,多试几次就找到规律了,没必要动不动就买新的。
 楼主| 发表于 2009-1-14 14:17:10 | 显示全部楼层
TIE
TIE具体位置在什么地方?如在保修期客户调整过,厂家会不会追究责任?
发表于 2009-1-14 14:29:07 | 显示全部楼层
TIE传感器在出厂时都经过校准的,一般不需要重新校准,使用很长一段时间后,检测误差较大的需重新校准,校准过程也就是打开外罩用螺丝刀在调整螺丝上拧几下的问题,我想厂家是不会追究的(现在霍梅尔售后服务还是不错的。)
 楼主| 发表于 2009-1-14 14:36:28 | 显示全部楼层
操作手册里提到的校直又是什么概念?
GMT+8, 2025-4-7 02:18 , Processed in 0.054477 second(s), 16 queries , Gzip On.
