查看: 9095|回复: 9
sw工程图转成cad格式的时候 文字的字体怎么保持一致
发表于 2021-4-10 16:22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
当sw工程图转成dwg格式的时候  文字的字体出现改变,  与其他文字出现重叠。/ R3 u' _) \0 }" |5 r5 P7 o/ a+ \
 楼主| 发表于 2021-4-10 16:23:29 | 显示全部楼层
有大佬 知道怎么解决吗
发表于 2021-4-10 16:27:59 | 显示全部楼层
是不是少了某种字体
发表于 2021-4-10 16:32:11 | 显示全部楼层
把字体改小就行了。你试试看改小到多少号就可以了再固定把模板都改小。
发表于 2021-4-10 17:15:30 | 显示全部楼层
需要做字体映射 设置
发表于 2021-4-10 17:30:07 | 显示全部楼层
修改“安裝目錄\SOLIDWORKS\data\ttfontratiomap.txt”,在末端加入以下句子:
7 q7 p7 R: ]: M! N仿宋;0.81 C) _) D/ M4 r  g) k3 n+ y
另存dwg时候 选择使用 TrueType 字体
: H, y4 j. e3 u7 K: r$ r
发表于 2021-4-10 21:27:35 | 显示全部楼层
字体的问题,看你这字体怪怪的不常见,不好弄。
发表于 2021-4-13 03:44:42 | 显示全部楼层
这个难保持一致,因为两个版本的字体不可能颜色一致!
发表于 2021-6-12 08:55:31 | 显示全部楼层
换字体测试吧,很难
发表于 2021-7-2 11:09:16 | 显示全部楼层
o1ojacko1o 发表于 2021-4-10 17:30. G& _: t4 L9 R0 @- B& X7 T: e
( \% w- X- d. q- h( r8 E7 P仿宋;0.8/ K8 [; |! |3 B4 B! D+ P- ]% R
另存dwg时候 选 ...
& D5 v5 G$ Z' L  Z, R+ h4 F& s
这个是正解~
5 v# W/ x- p& ^* ~6 t9 e0 r* G
GMT+8, 2024-11-25 07:14 , Processed in 0.059145 second(s), 22 queries , Gzip On.
