查看: 8191|回复: 17
设计减速机的时候,减速机的最大输出扭矩是如何确定的
发表于 2021-4-9 12:32:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大神,设计减速机的时候,减速机的最大输出扭矩是如何确定的
1 U, W  G% j" t8 _8 ]% {0 i2 N
发表于 2021-4-9 13:11:31 | 显示全部楼层
我也想知道
发表于 2021-4-9 13:13:23 | 显示全部楼层
减速机铭牌上没写吗
发表于 2021-4-9 13:34:18 | 显示全部楼层
计算所得。
发表于 2021-4-9 14:09:25 | 显示全部楼层
设计减速机,就是说你还没有一个减速机,那么最大输出扭矩就是设计指标,也就是需求,你设计出来的减速机需要满足这个需求。至于这个需求是怎么来的,那得问需求方。
2 c2 A, _, }' B  B6 M2 J8 v如果你要说的是选择减速机,那又是另外一回事了。
发表于 2021-4-9 14:20:53 | 显示全部楼层
屈服强度/安全系数
发表于 2021-4-9 14:50:14 | 显示全部楼层
如果是设计减速机  那么你需要考虑的是安全系数和校核强度   在最大限度下的减速比情况下  以及乘以减速机的损耗  才是你最大扭矩
发表于 2021-4-9 15:28:14 | 显示全部楼层
move3309 发表于 2021-4-9 14:09
  b# H! R4 T  A  r设计减速机,就是说你还没有一个减速机,那么最大输出扭矩就是设计指标,也就是需求,你设计出来的减速机需 ...
9 X5 C; b/ c8 ~4 Z( x! @
请问一下,图片中是我们公司经常用到的减速机型号,他这里有三个输入功率是啥意思?4极6极8极都一样吗
# ?% S5 P8 C# @6 h
发表于 2021-4-9 17:11:09 | 显示全部楼层
同一个型号的减速机可以配不同的电机,不同的电机输入功率当然就不同了。至于你说的468极,指的是电机的磁极数,转速不同,分别对应1470,960,710r/min
发表于 2021-4-9 17:12:43 | 显示全部楼层
逄斌1 发表于 2021-4-9 15:28& ^5 H+ ^4 t. v# V& k
3 P' |0 `* z9 j- |, l- p同一个型号的减速机可以配不同的电机,不同的电机输入功率当然就不同了。至于你说的468极,指的是电机的磁极数,转速不同,分别对应1470,960,710r/min( R9 k: ^; M8 D) j7 B1 f- c
GMT+8, 2025-2-5 20:43 , Processed in 0.074342 second(s), 15 queries , Gzip On.
