楼主: 忘记洗脚了
solidworks画的装配图如何添加各个零件的引线和序号
发表于 2021-4-9 11:53:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如用solidworks画了一个装配图,怎么用引线画出各个零件序号,就和下图一样。
发表于 2021-4-9 12:04:43 | 显示全部楼层
我是图
大耳朵图图?  发表于 2021-4-9 20:30
他就是图,哈哈哈  发表于 2021-4-9 13:13
你不是图  发表于 2021-4-9 13:08
发表于 2021-4-9 13:24:20 | 显示全部楼层
工程图中 注解/零件序号
发表于 2021-4-9 13:31:40 | 显示全部楼层
有自动序号也有手动序号,可以百度一下,有详细的说明,这个一两句话说不明
发表于 2021-4-9 13:35:31 | 显示全部楼层
楼主下面没有了
发表于 2021-4-9 13:36:56 | 显示全部楼层
装配体生产工程图后,你放一个你想要的三维视角的图,然后点自动零件序号,就出来了,这个三维视角的图可按你的要求改成线条型或带边线上色型。
 楼主| 发表于 2021-4-9 13:51:00 | 显示全部楼层
|zc270948318发表于 04-09 13:36装配体生产工程图后,你放一个你想要的三维视角的图,然后点自动零件序号,就出来了,这个三维视角的图可按你的要求改成线条型或带边线上色型。
不是工程图,是画好的装配图或者零件图,在它上面引出线并标注序号,就比如论文中的图片,需要在下面写上序号
发表于 2021-4-9 13:54:00 | 显示全部楼层
插入-注释-阴险
发表于 2021-4-9 15:30:08 | 显示全部楼层
忘记洗脚了 发表于 2021-4-9 13:51
不是工程图,是画好的装配图或者零件图,在它上面引出线并标注序号,就比如论文中的图片,需要在下面写上序 ...
工程图中也可以做到你装配图中的那带色模型的标注,装配图中是可以标注,很少用这个标准,都不记得了,百度肯定有
发表于 2021-4-9 16:30:20 | 显示全部楼层
PMI吧,工具栏菜单栏找找
好像solidworks 里叫MBD
好像是2015以后才有的
GMT+8, 2024-11-28 19:46 , Processed in 0.050325 second(s), 16 queries , Gzip On.
