楼主: 小象漫步
20kw永磁同步电机负载2kw,是不是意味着耗电量2kw
 楼主| 发表于 2021-4-9 14:37:01 | 显示全部楼层
举个例子,电动汽车电机功率160kw,百公里耗电量15度电等于15kw电机功率,160kw功率只用了15kw
 楼主| 发表于 2021-4-9 14:39:09 | 显示全部楼层
鹿子衿 发表于 2021-4-9 13:40
啊,我还以为异步电机呢。同步的没用过。
 楼主| 发表于 2021-4-9 14:46:13 | 显示全部楼层
520zjwtcabc 发表于 2021-4-9 13:12
我觉得不对,还要加上电机运动的自身消耗。比如从家里走路去公司,背着10kg的书包和或者背着1kg的书包,消 ...
发表于 2021-4-9 15:33:21 | 显示全部楼层
你这是在脑筋急转弯吗,15kw跑一百公里 跑一年用多少度电,160kw跑一百公里用一分钟用几度电
160kw额定跑100公里 15度电,只能说明它跑了5分半用了15度,它跑10分钟用了15度电,只能说明它用了80kw
拿两个不同的物理量比较,能比出来么
按你的电车算,耗电量又不只是电机和负载,电池损坏,照明、电控系统、散热风扇,蓄电池等等有电通过的地方就消耗。
就像灯泡,它除了发光还会散热,节能灯为啥相同亮度下节能,除了白光什么的,还不是因为散热少,以前的灯泡都可以烤手了
 楼主| 发表于 2021-4-9 16:06:33 | 显示全部楼层
160kw额定跑1 ...
我明白你的意思,我举的例子不恰当,因为车辆在上陡坡可能需要100kw,下坡可能5kw,言归正传,如果一台20kw永磁同步电机在很轻的负载,(比如大约2kw的负载下)运行一小时我想是不是耗电量2度多点,这个我不明白
发表于 2021-4-9 16:18:32 | 显示全部楼层
小象漫步 发表于 2021-4-9 16:06
我明白你的意思,我举的例子不恰当,因为车辆在上陡坡可能需要100kw,下坡可能5kw,言归正传,如果一台20 ...
耗电量=负载功率2kw/此时电机效率*1h+电控系统损耗功率*1h>2kwh一般(速度模式)都是负载多大,电机出力多大,力矩和电流有关
发表于 2021-4-9 16:30:48 | 显示全部楼层
围观下
 楼主| 发表于 2021-4-9 16:37:23 | 显示全部楼层
wswker 发表于 2021-4-9 16:18
耗电量=负载功率2kw/此时电机效率*1h+电控系统损耗功率*1h>2kwh一般(速度模式)都是负载多大,电机出力 ...
受教
发表于 2021-4-11 22:02:24 | 显示全部楼层
这也要看电机负载多大了???
发表于 2021-4-11 22:57:58 | 显示全部楼层
大电机低负载比小电机正常负载效率要低,可以用表测一下。
GMT+8, 2024-11-27 14:40 , Processed in 0.054932 second(s), 13 queries , Gzip On.
