查看: 8669|回复: 15
永磁体,钕铁硼的加工方式
发表于 2021-4-9 11:35:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问永磁体能用车削加工吗?主流都是线切割和磨削,如果可以两种方式优缺点是什么?
发表于 2021-4-9 11:47:11 | 显示全部楼层
永磁体是如硬质合金和碳化硅一样的粉末冶金成型,硬度高,易碎裂,掉渣等,因为含有铁等金属元素,所以可以线切割,少量去除也可以磨削
 楼主| 发表于 2021-4-9 17:18:41 | 显示全部楼层
|3983596发表于 04-09 11:47永磁体是如硬质合金和碳化硅一样的粉末冶金成型,硬度高,易碎裂,掉渣等,因为含有铁等金属元素,所以可以线切割,少量去除也可以磨削
能不能车削呢?为什么?
烧结前可以车削。  发表于 2021-4-9 17:29
发表于 2021-4-10 07:52:18 | 显示全部楼层
成品件是不能车铣钻的,又硬又脆
发表于 2021-4-10 10:30:31 | 显示全部楼层
粉末冶金的不行,
软磁体可能可以吧
发表于 2021-4-11 21:51:32 | 显示全部楼层
磁铁线切割是加工不了的,钼丝会被吸住动弹不得!
充磁前可以  发表于 2021-4-13 07:48
 楼主| 发表于 2021-4-12 17:59:21 | 显示全部楼层
|wlj0202发表于 04-10 10:30粉末冶金的不行,<br>
软磁体可能可以吧
能具体说说吗
 楼主| 发表于 2021-4-12 17:59:39 | 显示全部楼层
|3983596发表于 04-10 07:52成品件是不能车铣钻的,又硬又脆
我们试了一个刀片好像可以  能具体说说吗焦哥
发表于 2021-4-13 07:56:33 | 显示全部楼层
建议问问做软磁的厂家
发表于 2021-4-20 16:01:09 | 显示全部楼层
水刀试试
GMT+8, 2024-11-27 13:48 , Processed in 0.057810 second(s), 21 queries , Gzip On.
