查看: 9905|回复: 18
普通车床有梢度怎么调
发表于 2021-4-9 08:36:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
33333
 楼主| 发表于 2021-4-9 08:36:44 | 显示全部楼层
前面大后面小
发表于 2021-4-9 09:12:28 | 显示全部楼层
先搞清楚你这是机床本身问题还是产品刚性问题引起的,这完全是两回事了
 楼主| 发表于 2021-4-9 09:23:45 | 显示全部楼层
|PM2.5~发表于 04-09 09:12先搞清楚你这是机床本身问题还是产品刚性问题引起的,这完全是两回事了
我在看车床梢度啊大哥,有梢度啊,就是找个长100得材料车下,车头有梢度,不知道怎么调,前面大后面小
发表于 2021-4-9 09:39:38 | 显示全部楼层
看着像尼龙棒,远离主轴端的尺寸一定是大的,材料刚性差;
0 O0 F' I1 a1 U8 k要检测主轴轴线与Z轴(及滑板移动方向的平行度),先磨一根光轴,卡在卡盘上,调整全跳动小于0.01,Z向拉表查看平行度确认机床是否有问题
未来第一站 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
 楼主| 发表于 2021-4-9 10:05:41 | 显示全部楼层
|duduxiaozi32发表于 04-09 09:39看着像尼龙棒,远离主轴端的尺寸一定是大的,材料刚性差;<br>
: U: ^% E9 ]# f( e. g要检测主轴轴线与Z轴(及滑板移动方向的平行度),先磨一根光轴,卡在卡盘上,调整全跳动小于0.01,Z向拉表查看平行度确认机床是否有问题
怎么调梢度
发表于 2021-4-9 10:24:07 | 显示全部楼层
看看有销钉否
发表于 2021-4-9 11:25:35 | 显示全部楼层
学习学习学习,我这个验证答案牛X
发表于 2021-4-9 11:26:24 | 显示全部楼层
怎么看不到我的回复呢
发表于 2021-4-9 11:30:35 | 显示全部楼层
楼主松螺丝,敲。是敲床头箱吗?床头箱与床身之间应该有销钉吧?另外,加工工件产生锥度,不仅有床头箱不正的因素,还有导轨面磨损的因素。这方面也得考虑。+ P( {# t5 H0 I2 f# A
GMT+8, 2025-2-21 18:05 , Processed in 0.058872 second(s), 15 queries , Gzip On.
