查看: 6018|回复: 0
激光焊接工艺对于产品结果设计的要求(1)
发表于 2021-4-8 22:43:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光焊工艺在汽车行业的应用;
8 u) R5 [  K+ ~3 m% ?
激光在车身上面的典型应用;
9 J$ k, U  j3 t' r% C+ B
激光在汽车零部件上面的应用;
! y- W$ x3 \4 ]
  基本原理:激光焊接是利用激光束优异的方向性和高功率密度等特点进行工作。通过光学系统将光束聚焦在很小的区域内,在极短的时间内使被焊处形成一个能量、高度集中的热源区,从而使被焊物熔化并形成牢固的焊点和焊缝。- J2 I- Q3 W& `, ^8 A2 \$ Z; N
% ^* J% T5 A/ p; c
- [% }" v; P) P: K5 m
  激光填丝焊的原理如右图所示,该工艺与“扫描”加工方式不同的是,聚焦激光斑点不是直接照射在工件表面,而是照射到焊丝上,焊丝金属熔化后再进入待焊工件之间,为了保护加工区和控制光致等离子体,还需向激光束和焊丝及工件作用部位吹送保护气。
/ n9 ]- I+ u& E8 Z
% d- n5 u3 o, V4 D
( |# v6 V- V# Z
激光填丝焊可焊接接头形式
% n* k4 P7 J0 b6 u# c
未完待续。。。
" P4 o: k* `, S) U
GMT+8, 2024-12-25 01:08 , Processed in 0.050637 second(s), 16 queries , Gzip On.
