查看: 2472|回复: 7
每分钟10000转速的A4纸能干什么?
发表于 2021-4-8 16:38:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
A4纸不仅能够写字,直接用它制作成切割机的刀片,切割效果还是很惊人的。
$ ^! u) ~' Q, a. I+ H" J% ^" t7 Y
% N1 u0 s$ u. \
▲A4纸切割透明板材
4 Q, W( H8 G0 ^) p
3 V0 Y% n& [+ _, p
▲A4纸切割塑料盖
2 B0 V9 `! Y  S2 f) b& P; ~
% P# g5 v- _+ n# t( U$ K: Y
▲A4纸切割木棍
- @4 d& w8 B9 I- ^
上面是A4纸做成小切割刀片,那如果将A4纸做的刀片变大,切割效果会如何呢?
  @% ?4 j# r/ m+ Q2 C; M
' o0 t7 ^" S- _% Q4 s( c: e
▲圆变大后 用三层A4纸
" n, ?5 f$ V9 b
* c$ h& k/ x4 `
▲A4纸切割塑料管材
- u0 h" }% A/ a- Y1 Z9 P
& I8 B6 A" ~; a
▲A4纸切割PVC管
/ W$ U7 a3 h6 |! ~# [6 `2 i1 s" a
* j# g: ^& Y6 b- t$ R9 c+ K
▲A4纸切割木头
/ d  w- b* I6 ?5 W* T9 u4 L5 q
A4纸竟然能切割硬物
! a2 a( j( p+ X  u
大家知道这其中的原理?
) G+ [6 T0 u0 k- @! c8 ^2 b% ]. U
& {) q2 ~5 O5 q7 `
▲A4纸切割袋装食品
" d' z5 [( m) @# x
* Y' P+ g' |+ Q* b) l6 S' F
为什么高速旋转的纸会变得很锋利,从而能切割硬物呢?
高速旋转产生的强大离心力使纸片不再弯曲,绷直在一个平面上,这样形成了准直度很高韧性很强的纸刀。
2 q* A2 D; K1 v7 H
: f6 _2 _9 J1 D3 i* I7 ?4 J
▲A4纸切割面包
, b- g/ f- w+ ]1 i8 R1 z- w
" g, l' D; q9 q5 c
▲A4纸切割生鸡蛋
) t! x1 A$ P! c
增加纸张厚度,会出现切割临界点,也就是纸刀自身扭曲变形无法继续切割,这样可以测试纸刀切割强度,通常的切割强度还和进纸的速度有关系。
7 o1 J) N' g2 |& |
7 a& z0 e) Y' e  N/ e& C# P4 _3 P
▲A4纸切割可乐瓶
1 Z' N4 p# u& Y+ N
7 h8 X8 l+ [/ f
▲A4纸切割可乐瓶
; j, ]7 ~/ _$ i; @% L4 T
纸刀的威力不限于切割纸张和木材,普通塑料甚至普通玻璃也可以切割。换言之,高速旋转增加了工件本身的强度。
/ [5 U+ W* c' Q, ]
0 V) c* Z7 x. ?6 g  n) v% O3 V
▲A4纸切割生肉
5 @6 t+ Z" V) C
+ K3 F4 L. {) b4 S! c8 i
▲A4纸切割冰块
7 }/ l8 z7 P2 @  P' e0 H
高速旋转的纸片具有很大的能量,它的能量来自旋转产生的离心力。离心力计算公式如下:F=mⅤ^2/R
$ y! x: ~: T$ W0 |/ v9 K, _
: c% S+ w# N( t2 G
▲A4纸切割冰棍杆
5 u2 h5 W1 n  I
% q7 J7 I$ o* @" T  H! P0 e. w
▲A4纸切割塑料外壳手机
5 q2 c6 W% U8 _: ~- m# I1 \
从公式中可以看出,在纸片大小不变的情况下,离心力与纸片质量成正比,与旋转速度的平方成正比。
# ]1 V! ]" T2 D) v: T. c
( w7 m! H6 f' d! g0 D
▲A4纸切割铅笔
4 |& ~5 k2 ]$ p% i# ]
8 B0 h* S2 Z: ^2 c/ k' L4 W
也就是说,纸片一定的情况下,旋转速度越高,离心力就越大,纸片具有的能量就越大,切削力也就越大。当切削力大于硬物强(度)力的时候,就可以切开硬物,离心力越大越容易切开,这就是高速旋转纸片能够切开硬物的原因。
# S3 i2 p+ y" f5 A) E, t
发表于 2021-4-8 16:46:36 | 显示全部楼层
那么问题来了,两个垂直摆放的10000RPM的A4纸,相互靠近时会发生什么
发表于 2021-4-8 16:54:31 | 显示全部楼层
天下武功,唯快不破,水滴石穿,海枯石烂
发表于 2021-4-8 20:48:58 | 显示全部楼层
A4纸别的功能不太清楚,但是割手指试过,那是相当的锋利
发表于 2021-4-8 21:31:50 | 显示全部楼层
不用冷却?
发表于 2021-4-8 22:50:29 | 显示全部楼层
开眼界了
发表于 2021-4-9 11:04:46 | 显示全部楼层
和水刀、气刀比,还差点意思
发表于 2021-4-10 18:59:49 | 显示全部楼层
真的是任何事物在速度面前都不值得一提!!
GMT+8, 2024-11-24 19:45 , Processed in 0.056077 second(s), 15 queries , Gzip On.
