查看: 5054|回复: 10
皮带线电机选型计算
发表于 2021-4-7 13:54:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
求指教!
皮带线长6.0m,宽度410mm,速度1.8m/min,滚动直径120mm
工件重量不超过15kg
各位大佬依据这些数据,能否选出减速电机的功率、扭矩
求选型计算过程
发表于 2021-4-7 14:59:27 | 显示全部楼层
转的够慢的,减速比能到300了
发表于 2021-4-7 15:59:23 | 显示全部楼层
工件重量不超过15kg是单个工件还是皮带上所有工件总重
发表于 2021-4-7 16:48:17 | 显示全部楼层
周老板又来大单啦
发表于 2021-4-7 16:54:28 | 显示全部楼层
370w够了
发表于 2021-4-7 18:27:17 | 显示全部楼层
不知道咋选就往大了选
发表于 2021-4-7 19:10:22 | 显示全部楼层
这个是毕设?
发表于 2021-4-7 23:35:29 | 显示全部楼层
楼主,你想要详细计算过程,建议你看看《皮带输送机设计手册》。
发表于 2021-4-8 08:41:01 | 显示全部楼层
功率(kw)=(扭矩N.M X 转速 rpm)/ 9549
发表于 2021-4-8 09:18:04 | 显示全部楼层
120w都随便你用,自己算吧,多查查资料,这样自己能学点东西
GMT+8, 2024-11-27 14:39 , Processed in 0.057741 second(s), 19 queries , Gzip On.
