查看: 1481|回复: 4
水力涡轮发电机Turbulent
发表于 2021-4-7 09:29:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在太阳能发电已经相当普及了,不产生污染之余又可再生,但它有一个缺点,就是看太阳吃饭,没阳光了也就没电用了,而水力发电就真正能够源源不断,保证24小时不间断发电。
比利时一公司在大自然的启发下,研究出了一款很特别的水力发电机Turbulent,在小河流里也能发电,用锅轮就能利用任何一条河流发电,而且经济不容易损坏。
Turbulent由3d打印技术做成,采用模块化设计,安装和运输都相当容易。
水流通过发电机形成的自然漩涡可以产生远远不断的电量。Turbulent发电机组可以安装在河流或者峡谷边上,安装时需要在河边低洼的位置挖一条低洼河道,然后将制作好的发电机组件安装在里面,河道中间就是核心部件涡轮发电机。
大约需要一个星期左右的时间就能安装完毕,设备安装好后,再将周围的空缺位填补上,打开水闸,河水流进来,发电机就能发电,只要水流不断,发电就不会断。
该公司还表示,Turbulent发电机不会水中的生物产生伤害,他们设计这个的本意是能够为偏远地区提供一个低成本、简便又能持续不断地产生电量的系统。
发表于 2021-4-7 11:27:32 | 显示全部楼层
小水电的一种,国内也有很多公司在做的
发表于 2021-4-7 14:44:29 | 显示全部楼层
我十分好奇楼主是做什么的,是小编吗,还是“传-教师”
发表于 2021-4-7 15:03:21 | 显示全部楼层
湾湾已经旱死了
发表于 2021-4-9 01:51:41 | 显示全部楼层
这发出来的电力也不大啊,肯定很小的吧!
GMT+8, 2024-11-27 14:31 , Processed in 0.052890 second(s), 16 queries , Gzip On.
