楼主: 晓昀
橡胶减震器的烦恼
 楼主| 发表于 2021-4-7 11:07:45 | 显示全部楼层
冷水黄金 发表于 2021-4-7 09:004 X$ i* M6 x4 S0 w& |
自己不会用,怪别人产品问题
6 M- Z& z. t  b/ B- b. F0 {& @" |
没有怪产品,想问问使用过的人,是否我们买的不适合或者有什么要注意的问题。! p7 A! I9 Z% r+ z7 Q5 [/ K1 S
发表于 2021-4-7 15:08:04 | 显示全部楼层
这玩意不适合过高负载、高频的地方用,结构选择要对,用金属骨架衬套或悬置类结构的比较好
发表于 2021-4-9 01:48:02 | 显示全部楼层
有的,这种也比较常用了,两头螺柱上面并上螺母。。。
发表于 2021-4-9 09:38:14 | 显示全部楼层
用过,我们电机控制器上定制的减震垫就是楼主图片上的这种,新能源汽车控制器减震垫。这种减震垫体型小,材质天然橡胶,一般硬度要求邵氏55±5左右,适配的控制器重量在十几千克。: R( d* |/ U  _
如果适配像大一些的电机,重量在一两百千克,适配的就是另一种结构减震垫了。 . V9 `% {. H  V2 r. J
图片上的减震垫适配小型设备效果可以,根据你们产品实际重量体积,楼主可以尝试换一种接触面大些的减震垫试试。
发表于 2021-4-9 11:16:55 | 显示全部楼层
这很简易的了。
( ~! `5 h- A! v要避免圆柱扭,可以在拧紧螺纹时,先施加轴向预压力。
 楼主| 发表于 2021-4-9 21:53:44 | 显示全部楼层
702736 发表于 2021-4-9 11:169 [/ Q6 P# B2 l: X$ K4 c; G
这很简易的了。
; M$ M. w. y! K5 P要避免圆柱扭,可以在拧紧螺纹时,先施加轴向预压力。
% y1 D' X/ |* H$ ]如何施加轴向预压力?增加减震器上面承载的重量吗?
' f. J; S# k, m$ y# v& X/ e( I# h9 C- }
发表于 2021-4-10 07:34:09 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2021-4-9 21:53( x* x5 [& I# J) d" H3 ^
  z6 w# J4 ^* i预夹紧底座和机座,压缩橡胶减震器,使摩擦力足够大---
+ ]) i- \3 x: |" O9 d, K) c1 m
多谢指点!  发表于 2021-4-10 09:13
发表于 2021-8-18 16:57:30 | 显示全部楼层
你是用在什么设备 上,我给你推荐款,我们专门做减振的
 楼主| 发表于 2021-8-18 17:21:18 | 显示全部楼层
haibinaq 发表于 2021-8-18 16:570 U1 D5 F% g( V, h7 }. \6 A' J
* `1 `6 z* q6 Q! E  f  i压缩机组。& X8 y( a% {) }1 ?" e
发表于 2021-9-7 11:29:47 | 显示全部楼层
666
! y- @  C2 R# a( q  n* d4 Z! e' @
GMT+8, 2025-2-6 00:01 , Processed in 0.059629 second(s), 18 queries , Gzip On.
