适用于个人对自己项目文件的管理,不熟悉PDM,也没用过其他文件管理软件,此方法仅供参考。如果公司有完整的文件管理方式,就老实听公司的吧。
/ s% c5 ?; \2 ^; k4 ?% y% a; w1 r7 q5 R6 t! q, f
在项目立项到落地过程中,研发人员会出很多版图纸,很多个临时零件,最终要形成一个完整的文档便于查看。本人经过实践,整理出一种比较适合个人的管理方法:
/ m' C& L7 |2 Y1 P* f% ]5 G& p% D+ F: c; i8 n8 G0 _$ g
7 t3 O4 ?& c# t$ A' j$ b+ n
下面以我最近的一个项目为例2 J& G4 T3 f2 G5 Z& a$ G3 ^
第一步:设计' f& u+ w- o$ ~/ d$ F2 [
* V0 T* T8 J9 ~1 |' f; X" s
2.23接手一个遗留项目,图纸很乱,我就从整体到局部的思路开始完善,后面就是每增加、优化一个地方,就直接整个文件夹复制粘贴一遍(这里不用打包就可以) 附上时间和简要的描述(文件夹里面分类的随意设置,后期要统一整理)。到4.2号基本上差不多了,可以进行初期的样机测试了。1 x* B" G1 t0 U6 P/ V# Y! f
但是,经过这么长时间的设计,有很多零件可能最后都不用了,另有大量的钣金件加工件标准件都在一堆,看着就头大。
0 ~9 F6 _9 {2 O8 i
& L9 N3 E3 @, q$ Q7 n% ] w1 M- w
6 w7 ~% ~# h* Y% J* z9 z8 K5 \( d9 m4 q, e
) w) q3 p5 W9 Z" E' |
第二部:整理2 l2 G2 b% W+ H0 q' y- B
% _4 m$ N1 n! Y6 O6 y7 S
在SW文件上右键,可以看到SOLIDWORK选项,里面有打包,重命名,替换,移动命令,如果没有出现这个,可能你装SOLIDWORK的的时候没安装EXPLOER(自带的管理软件)用这个移动命令不会丢失链接。千万不要用CTRL+X去剪贴。3 ?5 k% T7 B$ c, j& [% p
打开最新的完整装配体,进行一个打包操作(SW菜单栏文件--打包),这里打包的用处就是把现有的零件和不用的零件分开。然后新建文件夹如下,把打包过的文件一个一个移动到对应文件夹。根目录就是所有的装配体,部装件,组焊件等。
$ W2 \6 i+ u" ]( t7 ~0 |% c0 x
* p ?& T/ a; F5 S7 |1 X& B( H# B分类可以根据实际情况,因为我这样设置是便于后期加工图的外发,不管是给采购还是给外协,都比较方便。
+ y* |# c7 |( _6 h6 S/ y钣金加工库-- 就是钣金件的文件夹,更细心的可以进行厚度的细分0 S8 V3 E( E6 ]7 E- i9 b0 A
非标件加工库----就是钣金件做不了的,需要机加工做的,细心的进行材料细分。" V; l0 a) }, k# H! |5 C
非金属加工库-----这个建议要单独建立一个,省的加工人员把材料搞错, Y' B$ Z3 ?5 u* l6 {9 E& ~$ e
公司标件库-------公司现有的配件库,比较定制的杆啊,轮啊,电机啊、摄像头这类的,像一些脚轮,合页等统统放到这里面,后期别的项目可以重复用
- ]. U( R$ Q, ~+ O; s+ g紧固件库------就是本项目所用螺丝,这里面只放螺丝。便于后期出BOM/ P8 b/ I# X3 Y8 J
塑料模具加工库------这些是需要开模的。
! V" p& `: P8 z" J1 X. @
1 Y# s& n5 i/ t+ M4 Y8 j6 V6 F; a6 D1 c
1 D2 s! O% z7 E) |" Y- }第三步:存档
3 G: e" u, W0 [整理完毕后,打开一下装配体看没有错误后,就可以出图了,出图后不管是发加工,还是采购,还是出表格都比较方便。就算你离职了,以后交接也比较快。1 \4 R4 S# h7 v) d: p
* F3 M# K; H8 @
s! v$ |8 z; k- M7 K$ y( R希望能帮到你。
0 P e# N+ \% `' o完毕!% b8 }1 @3 \- c* \3 V% i
