查看: 4523|回复: 9
请教-泵同轴度调整
发表于 2009-1-13 14:55:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司使用的泵发生过2次泵轴断裂故障,泵轴在电机端断裂,轴断裂后泵联轴器破碎,联轴器垫正常,检查泵的同轴度,跳动全部在20丝以内,不知大家有没有解决的办法!附图
发表于 2009-1-13 23:46:25 | 显示全部楼层
怎么轴断面好像有旧伤,是否早有裂纹?
 楼主| 发表于 2009-1-14 08:26:16 | 显示全部楼层
轴断了以后继续旋转、摩擦产生的结果!
发表于 2009-1-19 15:15:40 | 显示全部楼层
泵同轴度调整
看看联轴器连接时的中心高是否超出要求范围
 楼主| 发表于 2009-1-19 15:47:04 | 显示全部楼层
请问您所指的中心高具体是指哪个测量数值呢?
发表于 2009-2-11 22:49:25 | 显示全部楼层
这个情况我们单位也 经常遇到  只是只发生在一台泵上  经常在泵的联轴器端泵轴断裂 希望各位多多支招
发表于 2009-2-13 12:16:08 | 显示全部楼层
高速旋转同轴度0.20mm是否偏大?检查螺栓联接松动情况
发表于 2009-2-13 21:03:59 | 显示全部楼层
还有这么危险的事呀( }& G% K9 H, ?8 Z+ N9 p
首先要查清楚原因才能对症下药$ ?" r1 Y6 B3 `# q: a. @; h
查轴的直线度
" k; x' n& w. b9 C% }查泵基础+ z/ X2 A9 Z2 A" r
查泵的轴承箱! g# j+ z8 [+ B: {
查安装
发表于 2009-2-23 11:41:26 | 显示全部楼层
1、 泵的安装
: \; F/ p9 b9 e7 B# p/ l2 v; z1)在安装时,油泵、电动机、支架、底座各元件相互结合面上必须无锈、无凸出斑点和油漆层。在这些结合面上应涂一薄层防锈油。
2 p/ _' m1 p+ _8 w2)安装液压泵、支架和电动机时,泵与电动机两轴之间的同轴度允差,平行度允差应符合规定,或者不大于泵与电动机之间联轴器制造商推荐的同轴度、平行度要求。 , V- Y& z( D8 B. Q1 w
3)直角支架安装时,泵支架的支口中心高,允许比电动机的中心高略高0~0.8mm,这样在安装时,调整泵与电动机的同轴度时,可只垫高电动机的底面。允许在电动机与底座的接触面之间垫入图样未规定的金属垫片(垫片数量不得超过3个,总厚度不大于0.8mm)。一旦调整好后,电动机一般不再拆动。必要时只拆动泵支架,而泵支架应有定位销定位。
1 h" K% _8 y5 r9 F# l( L9 h4)调整完毕后,在泵支架与底板之间钻、铰定位销孔。再装入联轴器的弹性耦合件。然后用手转动联轴器,此时,电动机、泵和联轴器都应能轻松、平滑地转动,无异常声响。
发表于 2009-4-14 02:09:26 | 显示全部楼层
试试同轴度径向,轴向控制在0.10mm以内,你们也太牛了,少见!
GMT+8, 2025-1-23 10:12 , Processed in 0.079001 second(s), 15 queries , Gzip On.
