查看: 26909|回复: 45
请问这种槽口方便铣吗?或者有什么替代方式
发表于 2021-4-6 14:19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,这个槽口是准备放一个塑料板,也是底部凸出来的,方便塞里面。槽总长度是100.不知道好不好做,所以请教一下$ w* Q' S5 S, W# v
发表于 2021-4-6 15:07:56 | 显示全部楼层
你可以搞成梅花形,那样更好看
发表于 2021-4-6 15:26:45 | 显示全部楼层
铣?可以想象一下直径1.2,长度60mm的钻头,细深孔怕是不好加工吧
发表于 2021-4-6 15:41:20 | 显示全部楼层
线切割?
0 I" e& y, [) z9 Y
发表于 2021-4-6 15:48:05 | 显示全部楼层
什么材质的?可以考虑下线切割
慢走丝可以  发表于 2021-4-7 04:31
线切割一般用于薄板  发表于 2021-4-6 17:06
发表于 2021-4-6 17:39:59 | 显示全部楼层
讲的很好,值得学习
发表于 2021-4-6 19:06:11 | 显示全部楼层
3 S/ {9 I8 L" {! [4 b
& ^& \" ~7 k& N9 G# Q可以铣吧,先钻孔然后再铣削。
发表于 2021-4-6 21:32:10 | 显示全部楼层
通槽,如果长度不是很长的话,可以用线切割一次加工
发表于 2021-4-6 21:56:37 | 显示全部楼层
钻孔后线切割?
发表于 2021-4-6 23:48:29 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2021-4-6 21:56
% `9 m( e# ?; T7 b6 F# Y1 c钻孔后线切割?
& O  g, E- Y. @) D* R# e  q* h6 f1 b100高直接竖起来就可以线切割了
/ q8 Q$ y5 C2 M4 D5 w' @. V. i
6 I% y! L9 b( N+ r5 B# w: a
8 i7 w3 S# g0 z1 `, Z& I
GMT+8, 2025-2-23 12:45 , Processed in 0.066103 second(s), 17 queries , Gzip On.
