查看: 13358|回复: 10
求助大佬:表面处理
发表于 2021-4-6 14:04:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有一种表面处理工艺,可以在钢表面形成一层致密的保护膜,能有效防止焊渣(离激光熔接的光束很近只有0.3mm)粘附在钢表面,不需人工清理,而且此膜在高温下(800摄氏度以上)不会起皮脱落或者熔化。如果效果一般,清理量要小;$ ~* `( @; s3 n6 N; T
如果有能满足500摄氏度使用的,也望各位大佬帮助;
; @5 G4 Y2 {# j' N% |2 W" H
+ i; I  {4 s3 h& L# U6 P) x- q3 J
如果是镀层的话,镀层熔点应该比钢高(个人之见);涂料必须能承受高温和一定的外力,我们的设备会用毛刷清理焊渣,清理时可能会影响涂层
' d  I  {. Y# f- o6 M$ Z! t
5 U* p' C/ u5 O' U& T- G( x9 e激光熔接:激光以30°从下方照射焊接物,钢件离焊接物很近。只有0.3mm,会有焊渣飞溅,不能使用防飞溅液。
5 y- h2 u# W% q3 S! a: A: G/ c& d9 |/ Y! l$ X1 u9 z
请各位大佬指点迷津,感谢~
* K) \8 ?) ^: F5 L) V
0 K# a/ H5 _0 I0 `% S
发表于 2021-4-6 15:37:40 | 显示全部楼层
热喷涂,金属表面附着陶瓷
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-6 16:34:26 | 显示全部楼层
渗氮
发表于 2021-4-6 19:04:12 | 显示全部楼层
吴勇锋 发表于 2021-4-6 15:37
( l' a, l3 ^1 E热喷涂,金属表面附着陶瓷
! d  R; r* l/ o4 F/ O这个可行。按楼主说的在钢的表面形成氧化膜,没法耐焊接时的高温,氧化膜不就是氧化铁吗?耐不了那么高温度。4 j0 T, ^9 o9 J3 K' R& r- p. W+ y
发表于 2021-4-6 20:55:39 | 显示全部楼层
碳氮共渗机械零部件经常使用的工艺
发表于 2021-4-6 21:53:19 | 显示全部楼层
真没见过离这么近不粘焊渣的。
 楼主| 发表于 2021-4-7 16:48:38 | 显示全部楼层
谢谢各位大佬,准备验证一下表面喷黑色陶瓷% ]3 @3 A# q4 n; T2 I. i! x" o* y
可以分享一下验证结果吗?感谢  详情 回复 发表于 2021-4-19 09:08
发表于 2021-4-19 09:08:21 | 显示全部楼层
青灯伴此生 发表于 2021-4-7 16:48
) q7 b1 z' a6 s" q& y谢谢各位大佬,准备验证一下表面喷黑色陶瓷
  }% e  J/ `8 r1 l) v5 c
可以分享一下验证结果吗?感谢  T' d$ H6 o1 A% U6 j% }: B
 楼主| 发表于 2021-4-20 07:59:02 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2021-4-19 09:08
9 ?+ T0 h' w) i( o可以分享一下验证结果吗?感谢
0 ^+ m: Z9 v! x) ^
方案被老大pass了,成本太高
不能用这种 可以试试贴厚的胶带,焊接完成后直接撕掉。这个如果可行,应该很便宜。  详情 回复 发表于 2021-4-20 13:40
发表于 2021-4-20 13:40:52 | 显示全部楼层
青灯伴此生 发表于 2021-4-20 07:59
2 Z/ G8 X( C9 {* x方案被老大pass了,成本太高
, T- q0 T5 C* z. \+ ]
不能用这种; E2 @6 H. V. ~' J; l9 I
可以试试贴厚的胶带,焊接完成后直接撕掉。这个如果可行,应该很便宜。1 h5 r. }' D4 G; f1 L
GMT+8, 2025-2-23 20:58 , Processed in 0.068497 second(s), 15 queries , Gzip On.
