查看: 38192|回复: 31
3D打印机迟迟普及不了大众的原因
发表于 2021-4-6 10:09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们都知道,3D打印机自问世开始,就一直被认为最有前途的一项技术,时至今日,3D打印机历经过几十年的辉煌发展,被用于生物,航空,医疗,以及工业化的各项领域,但是唯独一个原因就是大众迟迟普及不了,具体都有哪些理由导致到现在仍然是个耳熟目染却又见着少见呢!
3d打印虽然市场价格已经降到了几千,适用于各类家庭生活的消费,但是买过3d打印机的人都知道,就算买了3d打印机,也是经常出现过打印参数设置不好,或者操作中导致的失误导致到打印失败,而这其中消耗的耗材的费用已经远远超过了自己要打印东西的成本了,所以,前期在吸取经验的时候,也是很费钱的。
这是第一个原因,其次,作为个人创客手办打印的,一般用的最多就数FDM与光固化了,先来说说FDM的台式打印,尽管这类打印的耗材以及做到了可生物降解以及气味上的优化,但是实际在打印过程还是会遇到各种问题,比如加热稳定,堵口等相关,不过这些都很好解决,就是打印后处理是比较麻烦,然后就是打印精度的问题,比起以上的问题,作为fdm打印的模型,在细节上的处理一直是个问题,而且好的精度高的价格却需要更贵,而且是贵的很多,除非选择光固化3d打印。
如果选择的是光固化3d打印,很多人经常在选择光固化3d打印会嫌弃打印后,模型处理以及后续处理上较麻烦,而且,一般光固化3d打印带有微毒,打印时要做好安全配带,在支持上也要做好,对于一些不懂建模的人在加支撑上,可能需要更多学习,所以这也是很多人止步于光固化3d打印的原因,但是只有体验到光固化3d打印出来的结果后才会体验到高精度带来的美,在过程上确实对于大部分人而言是个很麻烦的问题。
接下来,我们说说大型工业化以及食品上的3d打印,首先说说食品上的,食品上的打印有种类似我们的融化巧克力再挤出来生成,但是这些对于我们而言在家就能做到,没有必要去买,或者国外可以直接打印肉类的3d打印机价格较贵,而且打印出来对于很多人而言还在接受程度上的问题,而且打印成本上也是个问题。
大型工业化,金属3d打印机市场价格较贵,一般适用于金属零件的加工,零部件的开发,打印的大型金属则需要更加大型的金属3d打印机,基本就是动辄几十上百万的机器价格,所以一般只有大规模有巨大资本的大型工业才会用到,而且在成本上还不确定能碾压传统的CNC,而且,国内3d打印技术目前而言也是比较晚起步的,很多技术仍然在等待这开发。
3d打印房子,作为多数人较为喜欢的一个技术,目前国内已经拥有了该项打印实力,只可惜中国作为一个人多地少的国家,一般房屋3d打印机只能打印一些二到三层的建筑,而城市化的发展,显然不能让这类3d打印机能够满足我们的需求,我们需要的是能够打印出高楼的3d打印机来满足人口的住房需求,而这类混凝土3d打印技术需要一个更大的技术来支撑。
不仅仅是这些,批量化的生产,更加考验着3d打印机的速度以及能执行长期生产的耐受力,显然对于当前的3d打印机仍然需要一个比较大的考验,在医疗方面,3d打印机目前也进化出批量化生产药片的能力,在3d打印的义肢,手术恢复辅助器,以及一些生物器官打印的发展,都有比较明显的成绩,未来,3d打印可能随着更多的技术推出更加去适用当前的市场!
发表于 2023-1-10 08:25:33 | 显示全部楼层
我用过、研究过金属3D打印。不是有三维模型就能直接打,先要对模型用专业软件如magic加支承、修复模型等,如果支承加载不合适,打印过程中会变形,被迫中止打印;打印完还要去支撑,打印后的模型还要要热处理、抛光,,,,等,3D打印速度非常慢,成本高,所以我就放弃研究了。
发表于 2021-4-6 11:30:42 | 显示全部楼层
3D打印产品相对其他工艺偏贵,原因很简单。
这边基本上就打两个样件看看设计效果用
发表于 2021-4-6 15:35:13 | 显示全部楼层
3d相机    好东西   可望不可求
发表于 2021-4-6 21:07:08 | 显示全部楼层
我感觉医疗行业才能大显身手!
发表于 2023-1-4 21:43:34 | 显示全部楼层
迟早会普及的
发表于 2023-1-6 15:32:43 | 显示全部楼层
个人感觉现在3d打印好像就主要用来打印手办了,其他好像也没看到应用的。想学习但感觉没啥钱景,所以也比较纠结。
发表于 2023-1-6 16:18:48 | 显示全部楼层
学习
发表于 2023-1-9 09:49:40 | 显示全部楼层
可能有局限性
发表于 2023-2-8 11:33:50 | 显示全部楼层
3D打印感觉还是材料贵,精度不高,精度高的成本就高
GMT+8, 2025-3-16 22:52 , Processed in 0.058896 second(s), 19 queries , Gzip On.
