查看: 17129|回复: 34
关于轴材质的问题
发表于 2021-4-5 21:51:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近去过几个厂家,发现了一个让我很疑惑的问题,就是关于大型、受轻微载荷轴的材质问题。比如卷筒机:轴尺寸∅80*2000。直接用45钢不调质,我问过为什么不调质,得到的答复是容易断。之前是在网上搜过这些问题的,记得45钢调质后是综合性能得到了加强,包括韧性吧    % k. W: F- C( i" q' h. Q) {- z% O
我们公司以前的破碎机图纸(破碎猪肉、猪骨):轴尺寸∅140*1800。也是直接用45钢不调质,或者干脆用20钢(不过20#圆钢不太好买一般都用45钢)。得到的答复也是调质容易断。公司里是有两根坏掉的轴,因为扭矩比较大(20000n/m)键槽位置出现了屈服不能用了。
9 g: v3 z4 x; E% l这种不调质的轴在很多设备中用了五六年,甚至比较薄的主体都烂破了,轴还是没有一点问题。难道这些轴调质真的是多此一举吗?
3 a! e) x. y6 a  F(水平不高,表述不清楚的地方请见谅)
+ ]0 H% D' W/ q, K7 \6 C- u
发表于 2021-4-5 22:36:29 | 显示全部楼层
这个肯定不可信,1.是45#不同渠道也许你会遇到不同供货状态的材料.2.我认为一定是那道工艺上出了问题。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-5 22:58:32 | 显示全部楼层
是因为45钢的交货状态为正火处理,正火处理比淬火+高温回火要经济,而且调质处理的淬火在工件尺寸大时不一定能淬透。
发表于 2021-4-6 07:27:00 | 显示全部楼层
不调质才容易断,国内工业就这屌样,还超越美帝
发表于 2021-4-6 07:59:41 | 显示全部楼层
应该是韧性问题
发表于 2021-4-6 08:06:52 | 显示全部楼层
理论上来说,调质会增加韧性,更加不容易断才对。是不是调质过程不合规范?
发表于 2021-4-6 08:39:27 | 显示全部楼层
热处理工艺问题,还有原材料本身的均质性问题。原材料质量不好,调质工艺不好控制。
发表于 2021-4-6 08:44:20 | 显示全部楼层
调质很贵的,45大轴调质效果并不能增加有多少,不如增加直径来的实在。5 l  n; R- H( J% E; J
如果以防万一,可以进行一次正火,消除原料一些缺陷。
最专业和最符合工厂操作的回答!  发表于 2021-4-6 10:17
发表于 2021-4-6 09:38:18 | 显示全部楼层
很好奇,坐等大佬给出正确的解释
 楼主| 发表于 2021-4-6 09:50:01 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2021-4-5 22:36
: Y1 U+ U& \' W6 [1 j9 V这个肯定不可信,1.是45#不同渠道也许你会遇到不同供货状态的材料.2.我认为一定是那道工艺上出了问题。
3 ^! |6 ]4 F' V) V' Y0 F9 w, |9 ], B不是正火和退火会不会是热轧状态
% T& t; M3 x: d4 v% F
GMT+8, 2025-2-21 19:44 , Processed in 0.062630 second(s), 18 queries , Gzip On.
