楼主: 老祝1
数控车程序请教
 楼主| 发表于 2021-4-5 20:42:27 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2021-4-5 17:458 K* E$ d8 ^- N6 E  r
截面是椭圆的,似乎现在的经济型数控车做不到,因为国内还没有这种高响应的数控系统面世.
: D" y, ]6 ?- G2 G  O& P
老板说铣床太慢,让想办法,头疼!
况且这样慢的车削,甚至比铣床还要慢.以前的凸轮,我们就是采用靠模车削,现在全部都改成铣削了.  发表于 2021-4-6 04:33
老板也不能不讲理,即使车床能够编程来车,由于系统的相应跟不上,转速只能很低,那么其表面质量和轮廓度也是很差的,这样有什么意义?  发表于 2021-4-6 04:30
 楼主| 发表于 2021-4-5 20:47:20 | 显示全部楼层
游风曳雨 发表于 2021-4-5 13:41
) J- S, N* P9 v3 w6 L宏秩序或者自动编程,还有的最新的系统里面有椭圆编程的,可以直接填写参数
; }2 t+ B# R' ?$ _) _
能详细说下吗?我说的是工件横截面是椭圆的,比如20MM的钢板车成椭圆的,不是车个椭圆的走刀形状
3 }3 X( ]5 q  W& s7 F
发表于 2021-4-6 08:39:15 | 显示全部楼层
有个三角形开有零件也是数控车床加工的,用的是铣刀+程序走三角形的轨迹
发表于 2021-4-7 17:28:22 | 显示全部楼层
可以的,程序编辑出来就好了!
GMT+8, 2025-2-23 23:57 , Processed in 0.051038 second(s), 13 queries , Gzip On.
