查看: 7850|回复: 13
关于离子风除尘效果的疑问
发表于 2021-4-1 09:07:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前用过离子风除静电,知道离子风有除尘功能,但是没有实际用过,想咨询一下实际用过的大佬们,这个离子风除尘效果实际如何?
6 f& s4 r& v- t( K, c9 b  @. m我目前有个项目是需要除掉CNC切割后的玻纤板上面的废渣以及灰尘,想问问离子风加毛刷能不能做到完全的除尘?
, {& Y; R% _6 I& e0 i8 O' R. V% w
/ Q. [6 K0 U6 {; R# x7 }
发表于 2021-4-1 09:24:51 | 显示全部楼层
你可能需要把气枪
发表于 2021-4-1 09:29:18 | 显示全部楼层
1、离子风扇的作用是利用静电发生器把空气电离产生大量正负电荷,并用离子风扇将正负电荷吹出。形成一股正负电荷的气流,将物体表面所带的电荷中和掉。当物体表面所带为负电荷时,它会吸引气流中的正电荷,当物体表面所带为正电荷时,它会吸引电流中的负电荷,从而使物体表面上的静电被中和,达到消除静电的目的。; w( C  P+ S, \- R0 {2 W# o+ J9 V$ R
2、所以,例子风扇他不是除尘的,它是消除物体表面的电荷,防止电荷对灰尘的吸引和吸附。按照你的工作环境,切割的废料在摩擦的时候会有静电,使用风扇可以消除,对于这些废料的清除有一定效果,但是完全清除不太现实。
发表于 2021-4-1 09:38:50 | 显示全部楼层
学习了,谢谢3#楼主!
 楼主| 发表于 2021-4-1 10:21:39 | 显示全部楼层
譬如朝露 发表于 2021-4-1 09:24% f% ?: i; D8 q: h* K; I* s# p
你可能需要把气枪
1 Z; o5 A- r1 K, A" u准备加风刀,主要是要求是完全清洁,所以可能还是得吸附,现在就是不想用水淋,所以想用离子风吸
9 ~9 b- C  l9 T5 w' w4 I3 v: I
 楼主| 发表于 2021-4-1 10:22:37 | 显示全部楼层
朔月123 发表于 2021-4-1 09:29
0 X; T0 w; ^; @# g0 O. e2 a1、离子风扇的作用是利用静电发生器把空气电离产生大量正负电荷,并用离子风扇将正负电荷吹出。形成一股正 ...
' b- s! \3 ]: `* H1 U: J感谢,如果我加风刀,再加毛刷刷,刷过以后再过离子风,这个方案觉得可行吗?
% _% v% r) d. ~5 ~, q- s) x8 S; a/ y- f* ~
发表于 2021-4-1 11:33:14 | 显示全部楼层
余存 发表于 2021-4-1 10:21( i6 X/ S% u  ?% O
" j" d3 @( y# L7 C9 Y0 e+ H/ c: l没有绝对的无尘,就连无尘车间都是有等级的,跟灰尘粒径和浓度有关。你在切割车间除尘,想达到什么效果呢?. I) u" ]: L/ H: S2 ^
发表于 2021-4-1 11:34:03 | 显示全部楼层
余存 发表于 2021-4-1 10:22
" y6 e. j" Z! d) Z4 S感谢,如果我加风刀,再加毛刷刷,刷过以后再过离子风,这个方案觉得可行吗?
, f, q! m* a% l2 n: T9 X# {  M
毛刷会掉毛* n2 q# b: h5 b- `; S' t8 M* p
发表于 2021-4-1 12:55:20 | 显示全部楼层
玻纤板上面的废渣确认是完全脱离的吗?
 楼主| 发表于 2021-4-1 13:53:10 | 显示全部楼层
譬如朝露 发表于 2021-4-1 11:33
7 x1 u" k: U# a1 o% ~5 g没有绝对的无尘,就连无尘车间都是有等级的,跟灰尘粒径和浓度有关。你在切割车间除尘,想达到什么效果呢 ...
$ U9 ?# w- K6 w3 m" w肉眼不可见,白色抹布擦上去要没有脏污,大概这个效果0 D7 j+ v# s' m) b. n  y4 ]% d
GMT+8, 2024-11-16 18:30 , Processed in 0.054113 second(s), 15 queries , Gzip On.
