查看: 4084|回复: 4
关于设计库 toolbox问题,请教
发表于 2021-4-1 08:45:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在设计库生成零件后,另存为重命名的零件,重新保存位置。但是在重启软件后,保存的零件丢失,三维图里面又显示系统零件且不可编辑,是怎么回事呢
发表于 2021-4-1 09:27:47 | 显示全部楼层
生成零件后,用另存为将零件保存到自己的文件夹,不要放在默认的文件夹(也方便自己查询及项目的独立性)
发表于 2021-4-1 12:58:14 | 显示全部楼层
sdw 也有这样的问题吗?没用过sw
# L% @: L5 a  k6 C
发表于 2021-4-1 13:03:45 | 显示全部楼层
再电脑里搜索 sldsetdocprop.exe,找到这个文件,双击打开,然后浏览你保存的标准件,修改一下属性就行。不修改还是会被识别成系统自带的toolbox
发表于 2021-12-5 06:35:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-25 00:50 , Processed in 0.054893 second(s), 17 queries , Gzip On.
