丝杠模组这样固定,稳定性能否保证?
 楼主| 发表于 2021-4-3 19:20:06 | 显示全部楼层
hxglty 发表于 2021-4-1 08:14
有这种做法,但是要考虑负载速度
速度会很快,行程控制在100
发表于 2021-4-6 08:12:46 | 显示全部楼层
设计要尽量 避免悬臂结构
发表于 2021-4-6 11:09:35 | 显示全部楼层
展翅翱翔with 发表于 2021-4-3 19:20
速度会很快,行程控制在100
应该问题不大,我以前做的也是垂直安装,丝杆末端悬空,相当于用作于塑料片的冲头,速度1.8秒冲一下,行程只有30mm,因为使用的强度也比较大,丝杆固定端的角接触轴承寿命只用了1年就坏了,轴承是国产的,七八十一对
发表于 2021-4-7 15:33:07 | 显示全部楼层
速度快了肯定会抖
发表于 2021-4-7 16:45:50 | 显示全部楼层
看怎么用吧
发表于 2021-4-7 19:03:25 | 显示全部楼层
加底板和加强筋的话应该可以
GMT+8, 2024-11-28 19:50 , Processed in 0.051991 second(s), 15 queries , Gzip On.
