查看: 3463|回复: 9
怎么检验供应商做的热处理
发表于 2021-3-31 16:37:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
小厂一个,供应商也是找的外协加工的齿轮,怎么检验热处理的质量 ?运转没一个小时 ,发现有磨损 图纸标了 齿部高频淬火HRC52    ," z/ g+ ?7 |+ D) U- G* i9 W
发表于 2021-3-31 16:41:22 | 显示全部楼层
打硬度呗
 楼主| 发表于 2021-3-31 16:44:03 | 显示全部楼层
科技的疯狂 发表于 2021-3-31 16:41
8 X5 Z( t: K4 r7 V6 M2 m+ x打硬度呗
, y* x: |7 F* Z$ R: _, I
没相应工具啊
& K1 m; W% _  ]2 j" H: i( x
发表于 2021-3-31 16:46:52 | 显示全部楼层
拿锉刀锉一下齿面
发表于 2021-3-31 16:50:15 | 显示全部楼层
zhurong 发表于 2021-3-31 16:44
: r1 s9 {! ^' x5 {1 ?9 E没相应工具啊
0 u1 b, H3 A0 O/ \, g& j
硬度计都没有?小型的硬度计也不贵,买个硬度锉会更便宜点
5 V8 C  ~- Q7 p/ Y8 a6 d6 N0 D
发表于 2021-3-31 17:18:48 | 显示全部楼层
硬度检测
发表于 2021-3-31 21:18:37 | 显示全部楼层
大约2000元可以采购一个便携式硬度检测仪
发表于 2021-3-31 23:00:21 | 显示全部楼层
简单可以自己用硬度计打打,没有的话现场锉刀有经验也能使出来。* P, k, p2 {# z8 g1 `
发现有磨损也不一定就单是热处理的问题,齿轮精度,材料都没说。
发表于 2021-3-31 23:19:37 | 显示全部楼层
硬度检验是一个方面,这个可操作性比较强;还可以检验其化学成分,组织结构,力学性能,但是可操作性不强。
发表于 2021-4-1 08:38:26 | 显示全部楼层
用锉刀锉一下
GMT+8, 2025-2-21 18:00 , Processed in 0.059157 second(s), 14 queries , Gzip On.
