查看: 5081|回复: 5
焊接配管时,钎焊式换热器下方这块橡胶垫的作用?
发表于 2021-3-31 12:04:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在焊接时,这块橡胶垫有何作用?5 G0 k7 s. Y. O
发表于 2021-3-31 12:28:38 | 显示全部楼层
是不是焊接工艺需要?你问问车间师傅,得到答案也上来分享下。
 楼主| 发表于 2021-3-31 13:46:39 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2021-3-31 12:28+ \' ~) A7 h: w* K: W  H
+ n5 L0 J2 O# _: T* [车间工人说:换热器底面和安装板有缝隙,在周围焊接时容易被打穿,左边和安装板紧密接触,不会出问题。听的云里雾里的~4 B7 p8 H0 p& S  d6 [+ x/ L
发表于 2021-3-31 13:52:07 | 显示全部楼层
机械小唐 发表于 2021-3-31 13:46
8 d5 G/ v4 r  u8 H. f  V4 g/ }) ?车间工人说:换热器底面和安装板有缝隙,在周围焊接时容易被打穿,左边和安装板紧密接触,不会出问题。听 ...
+ l, w& E0 Y3 D4 |5 G他说的意思是,害怕散热片在焊接过程中。和底板由于缝隙过少,产生电弧从而烧毁散热片。0 F; {/ H0 ^4 z6 b
 楼主| 发表于 2021-3-31 17:15:07 | 显示全部楼层
shixijiang 发表于 2021-3-31 13:52
" O/ t4 c/ d) t. h- Q他说的意思是,害怕散热片在焊接过程中。和底板由于缝隙过少,产生电弧从而烧毁散热片。
8 i/ c- Y/ ^/ h7 B' W) X, `哦哦,原来如此
' y; v; H/ `% D4 @
发表于 2021-3-31 22:21:01 | 显示全部楼层
shixijiang 发表于 2021-3-31 13:52# X. j6 f+ K2 b' J) {$ N: o: i
; Z7 F/ o" k) U
应该是这个意思。
# z& g4 x: @4 j: Y: }, U
GMT+8, 2024-11-23 19:22 , Processed in 0.052884 second(s), 16 queries , Gzip On.
