查看: 8922|回复: 5
inventor格式转换后SW无法打开
发表于 2021-3-30 17:09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用inventor做了一个装配图,转换成STP格式,然后用SW打开,弹窗显示:遇到无效的记录索引。然后我将装配体中的单个零件单独转成STP格式的,再用SW打开,是可以正常打开的,请高手指点。后面是错误记录显示6 i  `6 ~+ \4 k8 s
发表于 2021-3-30 17:33:26 | 显示全部楼层
主要是因为,在打开step时,系统没有正确判断零件和装配体,所以,会出现空白,而通过手动选择,则正好可以避免此类情况,这样可以完美解决这个问题。
 楼主| 发表于 2021-3-30 18:32:30 | 显示全部楼层
做钢的 发表于 2021-3-30 17:33
' A: \" @/ p: \: x/ [主要是因为,在打开step时,系统没有正确判断零件和装配体,所以,会出现空白,而通过手动选择,则正好可以 ...
$ o8 `6 T+ }/ K$ Q5 E8 a没有手动选择的窗口要如何操作呢?
5 ]. k: [. g3 x  P& D! Q" _, W3 M2 o( X# ~' o9 a3 T% ]; f! U) P
发表于 2021-3-30 19:41:34 | 显示全部楼层
用   .X_T   格式,然后下面选项把版本降低点到25左右,不然低版本SW还是打不开的
 楼主| 发表于 2021-4-2 16:28:42 | 显示全部楼层
kayex 发表于 2021-3-30 19:41
8 \5 K  ^7 g& n$ Q/ ^用   .X_T   格式,然后下面选项把版本降低点到25左右,不然低版本SW还是打不开的
! ~" s0 ?6 ~  A3 A我用  .X_T   格式保存后,在所在文件夹内根本找不到这个文件,是咋滴了啊?
4 }: \1 ~9 u) w$ S! o  h# ~9 F, w" o4 {8 T% e: j  H$ D7 h
0 C. S( w) A& {4 U) Q6 `4 M
发表于 2021-11-10 06:12:26 | 显示全部楼层
别人发给我inventor文件,一星期前发给我的。我将装配体转成stp后,用SolidWorks打开正常。昨天将相同设备的的inventor文件再次发给我,有工程图了,模型是否有改进我不清楚。我将它转stp后,SolidWorks打不开该文件。第二次转stp之前,未防止SolidWorks文件名的问题,将上一次生成的SolidWorks文件压缩及删除。$ H8 Y! _/ x- M, x8 O
回想以前多次有此情况:同设备,第一次发来的inventor文件,转stp后,用SolidWorks打开正常。第二次发的inventor文件,转stp后,SolidWorks打不开。# F: p  h% U5 ^. u/ [8 L( O" c( J
多次都是这个情况,请问是什么原因?谢谢!
GMT+8, 2025-1-19 20:50 , Processed in 0.058918 second(s), 15 queries , Gzip On.
