查看: 7244|回复: 4
金属3D打印,复杂结构一次成型
发表于 2021-3-30 14:01:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
金属3D打印属于数字热加工的一项技术,如今已经有越来越多的企业在尝试使用3D金属打印。其应用分布在模具制造、航空航天、高强度机身部件、石化与医疗等领域。
与传统工艺相比,金属3D打印有直接成型,无需模具,可以实现个性化设计并制作复杂结构,高效、低消耗、低成本等优点。
但是相比树脂和尼龙材料,金属材料的打印更具复杂性。因为金属3D打印材料本身的材料属性,其都有特定的应用领域范围。因此,金属3D打印材料选择的过程是一个权衡多个因素的过程。
而且,3D打印金属不能仅仅凭借金属3D打印机的参数来衡定,每种金属材料都有适合自身特性的极限点,包括应用、功能、稳定性、耐久性、美观性、经济性都是在确定打印方案时应该确定的问题。
如果您是第一次接触金属3D打印工艺,请仔细阅读以下内容。
1:螺纹建议用攻牙,不建议直接打印(含内,外螺纹)
2:壁厚低于0.5MM不保证能打印出来
3:装配件需要提醒发装配组装图,发货前会装配好才寄出,如没提醒不负责装配,需装配的产品间隙位单边需放0.15MM
4:局部装配要求高的(如轴承孔/直径/平面装配位)要提前留出加工余量,再通过二次精加工配合
5:金属打印高温烧结后有些细长,薄壁件,壳类等结构会有变形,金属打印优势在于结构复杂件,精度跟表面效果劣于机加工
6:本色表面麻点(Ra7左右)
7:精度正负0.1MM左右
8:金属打印材质后处理:跟传统材料一样可以后续二次加工处理
金属打印材料:目前金属打印比较成熟的材料有钛合金(TC4),铝合金(AlSi10Mg),不锈钢(316L),模具钢(1.2709) 不锈钢和铝合金最常用于样品零件,模具钢最常用于模具异形水路。
发表于 2021-3-30 20:08:11 | 显示全部楼层
了解了。谢谢。目前我们用的多的还是塑料的3D打印。
发表于 2021-4-7 23:58:27 | 显示全部楼层
这个打印艺术感太强了!
发表于 2021-5-9 10:30:45 | 显示全部楼层
金属3d打印是怎么进行的?类似塑胶把金属融化再成型?
发表于 2022-8-31 14:00:12 | 显示全部楼层
价格多少钱一克呢
GMT+8, 2025-2-23 21:20 , Processed in 0.078261 second(s), 15 queries , Gzip On.
