查看: 12030|回复: 21
钣金闭合角展开问题
发表于 2021-3-30 08:50:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
有闭合角的钣金,展开应该像是图1那样的凸出形状才对的吧?
5 Z* U7 E! d. M: [. {为啥无论是输出到CAD,还是工程图平板式展示,输出的图形都是内边直角的?
发表于 2021-3-30 09:43:24 | 显示全部楼层
立体图会吗
发表于 2021-3-30 10:04:13 | 显示全部楼层
可能是你选了两种不同的配置。仔细看看自己的图。
发表于 2021-3-30 10:36:58 | 显示全部楼层
制图顺序和方法会影响展开图的准确性,尝试不用的作图思路有可能会解决。
 楼主| 发表于 2021-3-30 10:44:03 | 显示全部楼层
鹿子衿 发表于 2021-3-30 10:04  @, o& q' g3 K" ]7 D( U
- z7 R9 N1 F/ H8 y1 m
试了配置,不是配置的问题,9 K( p. V3 u( m, h) w
 楼主| 发表于 2021-3-30 10:45:29 | 显示全部楼层
a690601645 发表于 2021-3-30 10:36
' q  R8 N! x* _. }. b0 b制图顺序和方法会影响展开图的准确性,尝试不用的作图思路有可能会解决。
" `- I' t. i1 X, b% n( t2 _0 B就是最后加了个闭合角后展开就不对了,没加闭合角之前就没问题
我再去研究下  发表于 2021-3-30 15:34
默认的平板展开只针对基体法兰,后加的特征一律不考虑,得用专门的展开命令  发表于 2021-3-30 12:12
发表于 2021-3-30 13:12:46 | 显示全部楼层
半夏丨迷离 发表于 2021-3-30 10:44
- l: k. S7 O4 n试了配置,不是配置的问题,
8 D7 W+ m* a/ |) Q0 B7 E多问一句,你的图1是sw自己展开的,还是你自己画的平板。
2 O: Z! N4 p* Y/ n: D% w
发表于 2021-3-30 13:18:47 | 显示全部楼层
当前图一致时,没发现问题
 楼主| 发表于 2021-3-30 15:30:53 | 显示全部楼层
鹿子衿 发表于 2021-3-30 13:12
' g* j6 N/ U0 j, A. z3 D7 W多问一句,你的图1是sw自己展开的,还是你自己画的平板。
1 o- o/ V$ z' c# B9 u图1是在3D里面,钣金工具栏展开命令展开的/ D/ W  ~1 V5 \& g
 楼主| 发表于 2021-3-30 15:32:23 | 显示全部楼层
鹿子衿 发表于 2021-3-30 13:186 ^. C$ ~1 x3 U8 d
当前图一致时,没发现问题
1 a2 s. j! N3 u1 ^  ?2 d5 B
为啥我展开就不对了
GMT+8, 2024-11-29 00:54 , Processed in 0.057109 second(s), 18 queries , Gzip On.
