查看: 5045|回复: 14
打印 上一主题 下一主题
各位前辈,该书中的此处介绍是否有误
跳转到指定楼层
1#
发表于 2021-3-29 17:30:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位前辈,麻烦帮忙看看书中此处的介绍是否有误。! P- Z* e4 h# c# ]: L4 d5 R, l
7 R  w; W" e0 M( A8 N1 X" q
发表于 2021-3-29 18:37:35 | 只看该作者
应该是第一行右边是正确的,第一行左边和第二个是错误的。
发表于 2021-3-29 18:42:58 | 只看该作者
看描述是和图对不上,上右侧这个才是要表达的意思。
发表于 2021-3-29 20:12:16 | 只看该作者
我看都有问题,要我,就不会把两轴承会装在轴上了后再去对孔。这种状况肯定应该轴上装好小轴承,再装入孔中,然后再套入大轴承,最后装卡圈或压紧螺母之类的。这种怎么装都不靠谱。
装歪了昨办呢?能套进孔么?  发表于 2021-3-30 08:48
如果是大轴承,轴承需要加热装到轴上呢  发表于 2021-3-30 08:14
发表于 2021-3-29 21:01:10 | 只看该作者
譬如朝露 发表于 2021-3-29 20:12
5 {4 }* }6 C% w5 `! E) |我看都有问题,要我,就不会把两轴承会装在轴上了后再去对孔。这种状况肯定应该轴上装好小轴承,再装入孔中 ...
7 V/ A" D  [" t( E0 d2 i& M
学习了
$ S8 j2 Y' \6 w# x; I3 _- b# p
发表于 2021-3-29 21:13:16 | 只看该作者
|譬如朝露发表于 03-29 20:12我看都有问题,要我,就不会把两轴承会装在轴上了后再去对孔。这种状况肯定应该轴上装好小轴承,再装入孔中,然后再套入大轴承,最后装卡圈或压紧螺母之类的。这种怎么装都不靠谱。
估计这俩轴承在轴上是紧配,在箱体上配合松一些。
发表于 2021-3-29 21:47:59 | 只看该作者
没问题,这样的结构设计过,挺好用的,要分情况,如今的加工精度可以保证同轴度,
 楼主| 发表于 2021-3-30 07:48:33 | 只看该作者
) w5 b+ ~2 N% q我看都有问题,要我,就不会把两轴承会装在轴上了后再去对孔。这种状况肯定应该轴上装好小轴承,再装入孔中 ...
6 Y3 c" i7 N; S& ]# e
是的,你说的这种方式在生产装配过程中确实如此,。我的意思是帮忙看看书中的表达,是否我理解错了。
: E  J/ E% F+ D* W/ S
发表于 2021-3-30 08:48:08 | 只看该作者
move3309 发表于 2021-3-29 21:13+ E) `- k1 C  T( L. {# k( J
) s6 u$ [4 q7 f  F2 o' o轴承先装轴上,还得考虑压紧端面时与轴的垂直度,装完后还得拿表打,好麻烦。不拧紧,那也跟不装没啥区别- l: ~; |9 n( R/ q3 k: v9 K
发表于 2021-3-30 09:04:57 | 只看该作者
看下各位大侠的高见
GMT+8, 2024-11-16 12:34 , Processed in 0.056974 second(s), 17 queries , Gzip On.
