查看: 4256|回复: 8
SolidWorks闪退
发表于 2021-3-29 14:34:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前电脑使用的SolidWorks 2018可以正常使用,但是某天无缘无故的一双击打开就立马闪退,关机,重启,删注册表重装什么方式都搞过还是不行,现在就差还没有重装系统(因为电脑其他软件都是能正常使用,觉得可能不是系统问题)。请问有大神遇到过这样的问题吗?有的话是如何解决呢?望指点
发表于 2021-3-29 18:33:19 | 显示全部楼层
安装有问题,或许与系统不兼容,要么重新安装软件,要么重新装系统,再安装软件。我曾经遇到这个问题,换了好几个版本都无法正常打开软件,最后重装了系统。
发表于 2021-3-29 19:45:10 | 显示全部楼层
盗版都这样,我也碰到过,你可以试一下 检查更新
发表于 2021-3-29 19:47:46 | 显示全部楼层
happilly 发表于 2021-3-29 19:458 u+ j4 O  g8 G9 K' x7 L
, V  L5 c* E2 |& X5 L0 j( V在安装程序管理里边
" _  a1 ^# Q. v9 l
发表于 2021-3-29 20:16:31 | 显示全部楼层
缺失文件了,被SW检测到了?
发表于 2021-3-29 22:12:25 | 显示全部楼层
利用自带的系统还原,是一个好办法。以后要开启系统还原。遇到莫名其妙的问题,一键搞定。
发表于 2021-3-30 07:48:56 | 显示全部楼层
应该是某个文件被杀掉了。
发表于 2021-3-30 08:22:54 | 显示全部楼层
看看VC++之类的运行库是不是有问题,特别是系统程序里显示安装了多个同一版本(例如VC++2014)的不同小版本的,可以试试全部都删了,安装SW附带的版本,这些运行库只有在安装(或者重装SW时),发现没有相同的版本才会安装。但是不同的小版本会可能冲突(比如不同语言的)
 楼主| 发表于 2021-3-31 11:14:08 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2021-3-29 20:165 w# T! N$ ^5 F/ l
缺失文件了,被SW检测到了?
- A; Y6 T2 S  G! r" z如果是缺文件,重装软件应该可以解决,但是重装软件还是不行* |7 B+ J3 Y3 H% |$ t
; i* G4 c0 g) \% A
GMT+8, 2025-4-11 10:54 , Processed in 0.081645 second(s), 14 queries , Gzip On.
