查看: 7922|回复: 19
40Cr中空耳轴的热处理
发表于 2021-3-29 08:53:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
中空耳轴,外径670.内径300,长1700,重量约4吨,承受冲击载荷。
/ N' e6 H) Z  i4 w希望轴热处理后,能保持较高的强度和较好的韧性,提出热处理后的硬度HRC45-50合适吗?
发表于 2021-3-29 09:05:08 | 显示全部楼层
错误,建议再看看学的书
发表于 2021-3-29 09:05:50 | 显示全部楼层
既要硬度,又要韧性,调质处理就好了呀
 楼主| 发表于 2021-3-29 09:20:27 | 显示全部楼层
作分析计算中计算轴的应力,以40Cr点屈服强度为比较依据,留足安全系数,在在手册上查,硬度和强度为正相关,冲击韧性与硬度负相关。
' R% W6 I+ k; o7 k& x% c冲击韧性的指标A kv在分析中如何定量分析使用,一直没有找到途径。
发表于 2021-3-29 09:31:30 | 显示全部楼层
这个零件做整体这么高硬度我看要完
发表于 2021-3-29 09:52:50 | 显示全部楼层
你们说的我都不懂,我只是好奇,这大家伙是什么地方用的?
发表于 2021-3-29 09:55:54 | 显示全部楼层
硬度偏高,建议在HRC45左右
 楼主| 发表于 2021-3-29 10:29:00 | 显示全部楼层
40Cr的常用热处理为淬火+回火,回火温度决定零件硬度,回火温度越高,硬度越低
5 @8 K; Y7 }, A手册上只是定性描述,没有考虑工件大小 受力工况等
) Q% k8 T8 \3 |' C) a* _& ^2 d调质处理的硬度最高能到250-280HB,8 Y3 P+ U) d9 B9 Q6 [
淬火+200℃回火,硬度能到50-55HRC
发表于 2021-3-29 13:25:36 | 显示全部楼层
其实任何领域,大师级的人物都是罕见的。机械这个行当,即使专注于某一行,达到精深的水准也是少之又少。就好像这个问题,很期待能有一个很有说服力的解答,让大家一起欢呼一把。
发表于 2021-3-29 14:02:32 | 显示全部楼层
这种大轴你对来料毛坯没有要求是不行的,一般是锻造。40Cr这么高的硬度除了高频其它方式基本上是废了
GMT+8, 2025-4-3 13:19 , Processed in 0.064672 second(s), 14 queries , Gzip On.
