楼主: 韩寒11
硬度不同的端面车削问题
 楼主| 发表于 2021-3-29 20:32:28 | 显示全部楼层
UCHIHASASUKE 发表于 2021-3-29 14:12
7 H' W5 J0 h/ g( L, V& j2 f  z端面可不可以退一下火,HRC60用的不是一般车刀
# F) z, f; c6 p7 \端面退火会连带外圆一起退火的! w& K* _. J6 x/ j5 U
 楼主| 发表于 2021-3-29 20:33:12 | 显示全部楼层
张金 发表于 2021-3-29 15:20
' B2 z/ M4 o+ M0 @. L俗话说的让刀了
4 N+ F1 t; X$ Z/ R$ I0 P3 b, \4 n- c2 z* C机床丝杆反向间隙还是可以的
3 Q& t! u, }5 }1 e2 v
发表于 2021-3-29 20:51:37 | 显示全部楼层
用金钢石刀
发表于 2021-3-29 21:51:11 | 显示全部楼层
用高转速,配好刀,再小进给量,也能达到光洁的效果!
发表于 2021-3-29 22:12:18 | 显示全部楼层
702736 发表于 2021-3-29 20:516 m0 A/ `9 Q7 t9 `  I; s) k4 C
用金钢石刀
! h' ]5 P( ~' a
金刚石刀具主要用于有色金属的,金刚石是硬但会和铁发生化学变化的& K6 M) X% ~0 H+ a3 F2 J; O
发表于 2021-3-30 13:29:48 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2021-3-29 20:33& {& b  y# _8 e- a1 M8 M% k
机床丝杆反向间隙还是可以的
+ D7 z7 S+ h0 T' m- M让刀不一定是丝杆间隙问题,刀杆刚性不够。. N$ Q: [0 r" v# v/ b) E
发表于 2021-3-30 13:41:48 | 显示全部楼层
先解决刀的问题,再把这个硬台处多车几刀,和低的面接平,砂纸一撸完事
 楼主| 发表于 2021-3-30 20:36:40 | 显示全部楼层
2 |' u' \. y. k; L用金钢石刀
- q* l$ b! v) G* w+ s1 K8 _- J
可以试试
2 ?9 k8 e: d8 ~) ^5 I; M
 楼主| 发表于 2021-3-30 20:38:08 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2021-3-29 21:518 i# H; d/ ^  T9 b0 |8 E
' c6 @# x- o$ O& m3 r不同硬度的接刀位置加工后表面是不一样的
 楼主| 发表于 2021-3-30 20:40:14 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2021-3-29 21:51! `8 g) [0 P# n# `: V% a
4 Y. M+ A& @3 S  F) {8 b余量留0.1mm左右,一定会有好的粗糙度
! S0 W/ |: p) r+ H: x% K$ k9 e, R
GMT+8, 2025-2-21 18:26 , Processed in 0.056613 second(s), 14 queries , Gzip On.
