查看: 5349|回复: 18
线轨问题请教
发表于 2021-3-28 16:11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
看过几个设备的双线轨都没有定位基准如面或销之类的,这个是为什么,我是还是小白,请教下哈哈
发表于 2021-3-28 16:49:31 | 显示全部楼层
省钱!这个事情我有亲身经历。还有一个看使用环境,如果只是作为运动使用,不考虑精度及变形,是可以这样用的。
 楼主| 发表于 2021-3-28 17:18:32 | 显示全部楼层
|重庆森林1122发表于 03-28 16:49省钱!这个事情我有亲身经历。还有一个看使用环境,如果只是作为运动使用,不考虑精度及变形,是可以这样用的。
那没基准,安装平行好调嘛?
发表于 2021-3-28 19:10:03 | 显示全部楼层
惯性布 发表于 2021-3-28 17:18
那没基准,安装平行好调嘛?
能活动开,流畅运动就行
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-28 20:45:00 | 显示全部楼层
机床类设备是需要有基准,还会需要各种打表检测的,非标设备的话,对导轨的精度要求不是那么高,只要互相之间平行,并且滑动平顺即可
发表于 2021-3-28 20:53:42 | 显示全部楼层
设计疏漏。
发表于 2021-3-28 21:13:32 | 显示全部楼层
看你的精度要求了。
发表于 2021-3-28 23:35:48 | 显示全部楼层
他做的不对,别和他学。
发表于 2021-3-29 08:14:11 | 显示全部楼层
降成本,有时候可以用铝型材直接安装导轨,不用加工。精度要求高的不行
发表于 2021-3-29 09:05:33 | 显示全部楼层
铣一个基准面也是钱啊
GMT+8, 2024-11-28 19:46 , Processed in 0.052899 second(s), 15 queries , Gzip On.
