查看: 5447|回复: 10
求助油路设计及选型问题
发表于 2021-3-27 22:39:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一油缸(缸径360mm 杆径260mm 行程3000mm)竖直安装,活塞杆向下,往返速度要求30s,通过计算流量大概在1530L/min,打算用插装阀进行换向,但是这么大流量,油缸调速该选用什么阀,油路上的平衡阀该怎么选型设计?请大神帮忙指导下!
发表于 2021-3-28 08:20:30 | 显示全部楼层
这么大的油泵还没有碰到过。建议另加小油控制缩回,下压时用充液阀。
发表于 2021-3-28 08:34:50 | 显示全部楼层
谢谢分享。期待结果
发表于 2021-3-28 20:46:13 | 显示全部楼层
这么大的杠最好差动回路。
发表于 2021-3-28 21:35:34 | 显示全部楼层
楼主是在什么系统工作?如果使用压力是16Mpa的话,功率要达到450KW左右。你们单位有这么大功率的原动机吗?
发表于 2021-3-28 23:34:45 | 显示全部楼层
流量是怎么计算出来的?把题目背景和条件再交待清楚些。
 楼主| 发表于 2021-3-29 19:40:02 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2021-3-28 20:46: D& P) g9 Z6 {- r& {, H
这么大的杠最好差动回路。
, \  Y" u4 E  \4 l+ G, d9 z( m5 T; u
杆径很大,没必要做差动,提升不了多少速度
8 J; a1 o7 f( `& {4 v9 P% f5 w0 i5 |
 楼主| 发表于 2021-3-29 19:42:49 | 显示全部楼层
" ]; z0 }) g- t; h; ^& V3 h/ Q
hzdfyy 发表于 2021-3-28 21:35
: k3 {- t3 R/ v6 A4 `楼主是在什么系统工作?如果使用压力是16Mpa的话,功率要达到450KW左右。你们单位有这么大功率的原动机吗?
! e, R) z- [6 U- ~+ l4 W/ r, V
低压大流量完成空载行程,高压小流量完成载荷行程,不需要按油泵满载来计算电机功率
' k) a" W6 Q- `( d8 u% C& @  L) d
 楼主| 发表于 2021-3-29 19:47:37 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2021-3-28 23:34/ C- n- S8 ^" Y
# j6 ?( R# g8 w' Z1 \4 S" h: P
有杆腔运动速度快,无杆腔回油流量大,基本上已经解决,唯一没有找到的是30通径以上用的平衡阀,用插装阀做平衡没经验
发表于 2021-3-29 21:23:55 | 显示全部楼层
这是什么阀?
GMT+8, 2025-2-24 10:27 , Processed in 0.072141 second(s), 15 queries , Gzip On.
