查看: 2978|回复: 9
关于涡轮流量计的管接头选择,急求帮助
发表于 2021-3-27 16:11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
现选用了合肥中亚的一款涡轮流量传感器,两端接头是G1的外螺纹,请问应该选配什么标准的管接头?) _% A- {5 x' a
发表于 2021-3-27 16:15:12 | 显示全部楼层
相应非标设计就行了
发表于 2021-3-27 17:50:39 | 显示全部楼层
G1的内螺纹啊,这个接口形式应该也是你选型时自己选的。
发表于 2021-3-27 17:52:52 | 显示全部楼层
配1寸的锥螺纹。注意流量计前后直管段长度有要求。
发表于 2021-3-27 21:01:57 | 显示全部楼层
配1寸内丝接头。压力不大的话水管接头就可以用。
 楼主| 发表于 2021-3-29 08:22:45 | 显示全部楼层
hzdfyy 发表于 2021-3-27 21:01
0 }2 J3 V& x8 v! M# c/ K; W. c( g配1寸内丝接头。压力不大的话水管接头就可以用。
4 O# S4 C5 g% W( H2 c谢谢,内丝接头的密封怎么保证呢  ^& E* Z2 `& e; n& ^
, n& M% P' r) i* @
 楼主| 发表于 2021-3-29 08:24:19 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2021-3-27 17:50
0 `. O, m5 F4 u; x, ?" r: g4 v! k& vG1的内螺纹啊,这个接口形式应该也是你选型时自己选的。
  U0 z0 ^0 a$ }7 a; M
重型机械标准里面的管接头,都是外螺纹的,内螺纹的也没有管螺纹的
 楼主| 发表于 2021-3-29 08:27:53 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2021-3-27 17:526 G, S2 a& d# k7 _" }, N1 ^1 j
/ u% L3 ?0 j$ V/ J; }8 E! `锥螺纹和管螺纹不一定能拧上,另外密封怎么保证呢; S" j7 u6 T2 Y8 l, Q, A) I) m
发表于 2021-3-29 09:04:45 | 显示全部楼层
机械小唐 发表于 2021-3-29 08:279 Y( l/ [; l5 H# f! p
" t- @5 G1 w8 a2 T: y, p0 ?% t水道 上用的内丝对接随便那一个水暖店里都可以买到。
) B. T' |/ v. u- @% A. o
发表于 2021-3-29 21:20:38 | 显示全部楼层
G1??这是什么样的螺纹?
GMT+8, 2025-2-24 16:35 , Processed in 0.067750 second(s), 14 queries , Gzip On.
