查看: 8046|回复: 10
有没有人研究机器人轨迹规划的?
发表于 2021-3-27 13:32:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有人研究上下料机器人手爪的运动规划和动态响应的?谢谢!
发表于 2021-3-27 16:18:04 | 显示全部楼层
同求,给个联系方式最好了( Q# v! ~1 l) J$ {1 y+ F
 楼主| 发表于 2021-3-27 17:05:12 | 显示全部楼层
涤生81428 发表于 2021-3-27 16:184 v* L: @( b7 o3 `
同求,给个联系方式最好了
" B5 t0 {  [9 j7 F你是研究这个的?
8 W* V/ w/ m$ ?0 A
发表于 2021-3-27 17:45:25 | 显示全部楼层
找书自己设计计算
发表于 2021-3-27 17:47:42 | 显示全部楼层
研究啥?轨迹规划?不懂编程耶.空间变换不就一坐标系变换么?
 楼主| 发表于 2021-3-27 19:10:34 | 显示全部楼层
譬如朝露 发表于 2021-3-27 17:47
8 v/ ?) Q) r$ W/ W研究啥?轨迹规划?不懂编程耶.空间变换不就一坐标系变换么?
5 z* ^+ \7 M( P3 ~5 B
如果手爪采用平面连杆设计的话,再加一个转轴 是不是可以安装空间坐标系变换了(结构形式类似于SCARA机器人)3 |& d# O/ B, H0 F
发表于 2021-3-27 22:30:06 | 显示全部楼层
展翅翱翔with 发表于 2021-3-27 19:10- ~, A& r( p, q. w4 ^6 T
如果手爪采用平面连杆设计的话,再加一个转轴 是不是可以安装空间坐标系变换了(结构形式类似于SCARA机器 ...
; }0 l" Y: J8 d没用到,所以没研究,只是拾了点碎片.个人认为,所有空间变换都可以归结为空间坐标系变换& x3 P3 Q) U( }* k
发表于 2021-3-29 21:10:00 | 显示全部楼层
楼主是做科研研究院的吧?
 楼主| 发表于 2021-3-29 22:40:32 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2021-3-29 21:10) z4 f  o& l* }: W( y" i' ]
楼主是做科研研究院的吧?
+ v; _( _0 e; K3 _/ V只是在职读研而已 ( C. B2 k& _" `' I$ k& y5 L/ I
发表于 2021-4-4 19:17:38 | 显示全部楼层
同求,能给个教程最好了!
GMT+8, 2025-4-8 01:56 , Processed in 0.057740 second(s), 14 queries , Gzip On.
