查看: 4430|回复: 9
选轴承的安装结构方向
发表于 2021-3-26 15:46:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 {4 N$ Q# P! ^3 Y# z4 {. m5 h& k- E
' C* C  w) g1 j/ h! R6 _机床的丝杆采用预拉伸结构,丝杆R45,请问图上左侧和右侧分别应该选哪种结构方式。
2 w  _  X- g: I+ o, w: d/ O
发表于 2021-3-26 16:45:53 | 显示全部楼层
一般是3+2,看你怎么拉。轴承方向。
发表于 2021-3-26 20:45:15 | 显示全部楼层
装配图轴不剖的
发表于 2021-3-26 22:40:20 | 显示全部楼层
这个主要看你自己的设计,看你怎么预紧,就你图上看DB+FFF,fff端预紧。
 楼主| 发表于 2021-3-27 09:17:47 | 显示全部楼层
1024012370 发表于 2021-3-26 16:453 y, b; N" q* v& x6 O
一般是3+2,看你怎么拉。轴承方向。
3 U% T# Q5 {* p9 r
尾端DT+轴端FFB  这样可以吗??
 楼主| 发表于 2021-3-27 09:24:38 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2021-3-26 22:40! b, Y! ?* s  V& x/ ~, C: N" h( Q  p
  A  H+ O" k0 n/ ~1 r尾端DT+轴端FFB  这样可以吗??+ w6 N1 A$ A" N: h) g0 K
发表于 2021-3-27 09:29:05 | 显示全部楼层
来学习的,围观机床设计大佬揭秘
 楼主| 发表于 2021-3-27 09:41:50 | 显示全部楼层
欧阳绝痕 发表于 2021-3-27 09:29
& e$ g+ y4 `  S来学习的,围观机床设计大佬揭秘
1 B# b+ k# V$ r  z  E0 s吃相不好
( ╯□╰ )  发表于 2021-4-1 08:33
发表于 2021-3-28 15:34:21 | 显示全部楼层
常用中间结构的形式。
GMT+8, 2025-4-7 11:59 , Processed in 0.059725 second(s), 16 queries , Gzip On.
