楼主: 小刘-到
关于扭矩螺栓的提问
发表于 2021-3-29 08:20:35 | 显示全部楼层
新思路,新产品。还没用过。
 楼主| 发表于 2021-3-29 14:35:40 | 显示全部楼层
wswker 发表于 2021-3-29 08:14
我看图片上就是螺栓头下端加工成小直径,如果是这样的话,那就是扭转断裂,应该要注意选材料 和热处理工艺 ...
是的是的,朋友说的极是!我就是想问,这个好不好弄,因为里面跟材料的牌号、热处理工艺、直径、施工等等都有关系,想做出来样品不难,想把品质做的很稳定,有点难噢!
发表于 2021-3-29 15:17:23 | 显示全部楼层
小刘-到 发表于 2021-3-29 14:35
是的是的,朋友说的极是!我就是想问,这个好不好弄,因为里面跟材料的牌号、热处理工艺、直径、施工等等 ...
二流攻城狮一只,帮忙找找 坑 还行,要说实际方案恐怕能力有限,这里面最不好把控的应该是热处理吧,其次应该是质量管理,做这些事之前也要考虑成本核算吧,要说难,我估计应该不算太难,毕竟事情都是一步一步来的,看给产品的定位了,问题考虑周全肯定是好事,可以做点类似FMEA或者鱼骨图把问题列清楚,把难点问题找专业的人咨询
 楼主| 发表于 2021-3-29 17:16:22 | 显示全部楼层
wswker 发表于 2021-3-29 15:17
二流攻城狮一只,帮忙找找 坑 还行,要说实际方案恐怕能力有限,这里面最不好把控的应该是热处理吧,其次 ...
最难的是,自己做不了,只能委外。
补充内容 (2021-3-30 14:23):
是的呢,难度有点大呀!今天上午又去外面找供应商聊了下,不太行。
感觉这样,量大的话需要比较详细的文件了,除非供应商非常值得信任  发表于 2021-3-30 09:24
 楼主| 发表于 2021-3-29 17:18:58 | 显示全部楼层
wlj0202 发表于 2021-3-29 08:09
这是裸的,也有带护套的,
可以淘宝等搜索“接线端子直接”,很多品种的
这个呀!这就是最常见的一种,问题是中高压里面,用它会压出毛刺,容易电场集中,形成电晕放电呀!
发表于 2021-3-30 07:58:07 | 显示全部楼层
中高压的话是不是可以直接问厂家,说不定已经有产品库让你选择了
发表于 2021-3-30 09:14:57 | 显示全部楼层
学习了,从来没有见过这种东西
发表于 2021-3-30 10:32:23 | 显示全部楼层
找中高压专业厂家吧,估计有现成的产品供选择(或者定制)
涉及到特定安全可靠性的,一般厂家估计搞不来(风险也大)
发表于 2021-3-30 16:22:47 | 显示全部楼层
为什么你们的威望都好高,羡慕
GMT+8, 2024-11-28 17:37 , Processed in 0.058447 second(s), 19 queries , Gzip On.
