查看: 9907|回复: 14
机械设计之形数质
发表于 2021-3-25 17:05:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械设计的奥秘无穷无尽,总结起来无非三个方面,即形状、尺寸与材质,简称形、数、质。
( r8 i" v+ @6 d6 h2 s8 S/ H$ n) q0 T; M" Y- K' V  t! M2 ?
有的东西是形状重要,如飞机翅膀,截面一定要是那个形状才行。至于尺寸,大飞机翅膀大,小飞机翅膀小,材质也各种各样,低级的用木头与钢,高级的用钛合金碳纤维。
/ i7 B/ W; u, u
+ ^2 A) _$ m  q! E有的东西是尺寸重要,比如油井下的工具和泵,直径卡的很死,多1毫米都不行,又要实现那么多功能,所以只能撑长度,结果井下工具都是又细又长。7 r2 N* I3 t) g! J2 o$ c, l
: g/ Q4 p7 T- R& x( n
有的东西是材质重要,比如密封圈,综合考虑,最好是用橡胶。因为它受压能变形,能自紧,就是越压越紧。9 H( P. ~$ a9 }4 I
5 Y* y1 d6 `' v形状、尺寸和材质之间也互相影响。有的零件尺寸变大后,有可能就要改变形状和材质。零件尺寸变的很大后都是分成小部分加工后再合成。再比如梁,钢梁换成混凝土梁,形状就得反过来,因为一个抗拉力,一个怕拉力。
) B, s" k* N& _* N, r! h3 O3 D
% N8 X/ V9 E( k& e$ Z车轮子永远是圆的,书桌永远是那么高,锅儿永远是铁做的。9 L# c4 r0 b/ p# h
+ o- m7 q) H- n& D& x
不是高级工程师 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2021-3-25 17:16:57 | 显示全部楼层
形和数有时是一码事
比如角度,数变形也变  发表于 2021-3-26 09:03
发表于 2021-3-25 17:56:17 | 显示全部楼层
对计算机来说,都是数据
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-3-25 19:24:51 | 显示全部楼层
我就不信车轮子永远都是圆的) W: U  G/ N8 T9 _: K
微信截图_20210325192602.png / g. o$ i1 x- [6 U
三角形中的胖子  发表于 2021-3-26 07:42
莱洛三角形  发表于 2021-3-25 21:27
发表于 2021-3-25 20:42:36 | 显示全部楼层
, M6 x4 y. w7 {8 e6 q  \
2 W3 \$ Z9 ]% N5 S8 F
锅也不一定都是铁的,这种玻璃锅
: ^" S" z0 N/ V' A1 _对厨房内一切烹饪热源、储藏设备、清洁工具皆可适用,如瓦斯炉、烤箱、微波炉、红外线炉、冰箱、冷柜、洗碗机、消毒柜等(电磁炉除外)。材料决定性能,晶彩透明锅采用的耐热玻璃,实验数据:可耐高温1500℃,常态下可耐温差-30℃至400℃(即冷即热),即使粗心空烧的状态下也不会有安全顾忌。% [) u6 z: N, R( q3 n" m3 V' e* I
* N. w' i3 n7 `$ S
) c" l: G" H2 p/ n/ E0 `! X% B4 i 微信截图_20210325194103.png ! n9 |1 W! F* Q8 g; M
6 \: n8 j  O7 K$ g
发表于 2021-3-25 22:25:11 | 显示全部楼层
太精华了点吧
 楼主| 发表于 2021-3-26 08:05:16 | 显示全部楼层
广州粤研钟彦华 发表于 2021-3-25 20:42- |, Z( l% @1 ^# q  G2 @
锅也不一定都是铁的,这种玻璃锅对厨房内一切烹饪热源、储藏设备、清洁工具皆可适用,如瓦斯炉、烤箱、微波 ...
; E5 F) m- ]' l车不是正经车,锅也不是正经锅。- G! J9 a5 [& c3 `1 l8 g/ [$ m
发表于 2021-3-26 08:51:48 | 显示全部楼层
机器画家 发表于 2021-3-26 08:05) `; x5 G7 v( V1 p
车不是正经车,锅也不是正经锅。
. ^- ~* k& X: u车轮除了圆的没见过其他的,锅的材质还真的挺多的,砂锅、铝锅、不锈钢锅、铸铁锅、玻璃锅。。。。。
) N1 s7 b( d( v6 y/ ^
发表于 2021-3-26 10:25:00 | 显示全部楼层
可以啊
) N  Q3 v' s; }4 |% j
发表于 2021-3-26 10:46:59 | 显示全部楼层
有效结合也是个难点
GMT+8, 2024-11-24 20:08 , Processed in 0.063367 second(s), 20 queries , Gzip On.
