楼主: 遨游者
双电机驱动问题
发表于 2021-3-25 19:34:53 | 显示全部楼层
我会按75%算。
发表于 2021-3-25 21:24:30 | 显示全部楼层
用一个一出二的减速机就能实现1个电机长跨度的传动
发表于 2021-3-25 21:35:25 | 显示全部楼层
没这样玩过,但是觉得不行,除二电机肯定会过载报警,用过减速机把两头链接起来形成一个龙门比较稳妥
 楼主| 发表于 2021-3-26 08:08:02 | 显示全部楼层
Dreaming___snai 发表于 2021-3-25 18:08
两个直线电机可以实现同步吗
可以的。
发表于 2021-3-26 08:08:32 | 显示全部楼层
这种同步性很容易出问题的,贴片机速度够快吧,也没见人家用直线电机,而是两个伺服电机进行同步
 楼主| 发表于 2021-3-26 08:09:27 | 显示全部楼层
以前有用过。可以的。
发表于 2021-3-26 08:48:32 | 显示全部楼层
两个直线电机可以实现同步吗
可以啊
发表于 2021-3-26 09:13:55 | 显示全部楼层
楼上好多行外的。直线电机同步双驱我们用的多了,没有任何问题,精度u级
发表于 2021-3-26 10:00:40 | 显示全部楼层
双电机驱动肯定是不能同步的,世界上没有两个一样的叶子。所以你最好选用一台电机,带动150kg。或者两台都要带的动150kg。
 楼主| 发表于 2021-3-26 11:29:01 | 显示全部楼层
是的,我们也用过,精度μm级别,就是这个负载计算,我忘记了,怎么算的了。不知道大哥有没有计算过。
好的,谢谢老大哥。  发表于 2021-3-26 15:57
问了下设计运动平台的同事,单轴负载按总负载的75%计算  发表于 2021-3-26 15:40
GMT+8, 2024-11-27 14:45 , Processed in 0.052119 second(s), 14 queries , Gzip On.
