楼主: 遨游者
双电机驱动问题
发表于 2021-3-25 16:14:29 | 显示全部楼层
遨游者 发表于 2021-3-25 15:32
额,用的直线电机驱动。
用什么传动不重要,重要是按照这种模型的话,我的电机力是如何来计算比较好,是 ...
这个怎么不清楚,
发表于 2021-3-25 16:16:07 | 显示全部楼层
您这直线电机的扭矩 分开和一块是怎么算的?可以探讨下吗
  我V信号  leyfa0635
 楼主| 发表于 2021-3-25 16:23:49 | 显示全部楼层
ygcygx 发表于 2021-3-25 16:14
我们给直线电机的推力,一般有余量,比喻需要100N,实际可以最大输出300N
嗯,这个知道,安全系数留的
 楼主| 发表于 2021-3-25 16:24:51 | 显示全部楼层
1024012370 发表于 2021-3-25 16:07
要用150kg来算,详细的就不说了。
您的意思是,然后算出来的最大与额定除以2,就是单个电机的所需吗?
发表于 2021-3-25 16:38:45 | 显示全部楼层
   同步调试不好玩
发表于 2021-3-25 16:56:26 | 显示全部楼层
应该折算一下,不可能同时完全出力
发表于 2021-3-25 16:58:41 | 显示全部楼层
一般是这样的
 楼主| 发表于 2021-3-25 17:10:23 | 显示全部楼层
ok,了解了。谢谢。
发表于 2021-3-25 18:08:46 | 显示全部楼层
两个直线电机可以实现同步吗
发表于 2021-3-25 18:24:09 | 显示全部楼层
同一根电机轴,在同一电磁场中,产生的电磁力跟一根轴输出的一样,只是双轴伸输出,电机轴的负载还150kg。可能是同步传动的需要才这样设计。
GMT+8, 2024-11-27 14:43 , Processed in 0.047400 second(s), 13 queries , Gzip On.
