查看: 8805|回复: 12
请教位移传感器选什么类型好
发表于 2021-3-24 15:19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径150油缸要控制行程。控制精度为1mm级。欲用PLC控制。请教一下社友选什么类型的位移传感器好?
发表于 2021-3-24 20:52:33 | 显示全部楼层
PLC的话这种应该可以,要设定回零
7 a  z) _2 n. K9 s' M
发表于 2021-3-24 23:33:46 | 显示全部楼层
一个是红外,一个超声波。
发表于 2021-3-25 08:38:31 | 显示全部楼层
谢谢分享。也学习学习
发表于 2021-3-25 08:52:17 | 显示全部楼层
参考型材的下料机,液压送料的
 楼主| 发表于 2021-3-25 14:49:12 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2021-3-24 20:52
# o# b7 G+ r4 S; Q. t" `) z9 sPLC的话这种应该可以,要设定回零
0 S9 w. K1 V/ R9 v' m谢谢回复。但我感到和我的油缸连接比较困难。; C. q$ S* W& Z( C+ [
发表于 2021-3-25 16:21:53 | 显示全部楼层
如果不考虑油缸表面的其他影响因素,拉绳式位移传感器安装方便
 楼主| 发表于 2021-3-26 15:49:03 | 显示全部楼层
sfcp 发表于 2021-3-25 16:21
1 Y8 z% e# u  e# b" j$ I如果不考虑油缸表面的其他影响因素,拉绳式位移传感器安装方便
9 T, s! F- O- {% ^  B$ Y谢谢你的推荐。看上去用起来很方便。
0 c- L! U, @/ l% H# j( n5 T
发表于 2021-3-28 09:11:07 | 显示全部楼层
最好是再增加一组光栅尺用做精度位置控制!
发表于 2021-3-30 16:48:28 | 显示全部楼层
具体行程多大呢?可以试试拉绳位移编码器,安装方便、测量精度高,还比较稳定,我们做了很多液压水利闸门测开度都是用这种。有兴趣的话加个微信:18701997286  可以发些资料给您看下
GMT+8, 2025-2-23 12:57 , Processed in 0.060839 second(s), 15 queries , Gzip On.
